forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про сцепление
Сообщение sanekshurik » Пн, 29 мар 2010, 21:26
Доброго дня !!!
Не нашел подходящей темы, так что пишу тут!
У меня Scoda Oktavia 2001г 1,8 Турбо 4х4
Вчера приехал, поставил машину все было замечательно ни стуков ни посторонних шумов. Сегодня с утра решил прокатиться завел машину прогрел собрался ехать и тут обнаружил что скорость не втыкается ни как, заглушил попробовал включить скорости все включились без проблем, включил первую скорость повернул ключ зажигания доехал до гаража, долил жидкости, прокачал сцепление, ну думаю все поедет, ни тут то было скорости все равно не включаются, будто нет сцепления, проверил всю гидравлику все работает шток толкает, даже слышно как скрипит потихоньку в корзине, педаль возвращается нормально, но усилия особого не ощущается.
Может кто подскажет что дальше смотреть, уж сильно не хочется коробку сдергивать.
Заранее благодарен!!!
sanekshurik
Сообщение Новожилов » Пн, 29 мар 2010, 21:44
Если будешь пытаться ездить на таком сцеплении-будешь покупать его с маховиком в сборе!!! 8)
Новожилов
Сообщение sanekshurik » Пн, 29 мар 2010, 21:53
это понятно, выбора не было, по существу есть мысли в чем причина
sanekshurik
Сообщение max202 » Пн, 29 мар 2010, 22:15
Дело или в гидравлике "недовыжимает" (во сказал) сцепу, может воздух подсасывает, с цилиндром чего-то или в самом приводе. Само сцепление, в смысле корзина и диск сами-собой за ночь врядли сломалось.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение Новожилов » Пн, 29 мар 2010, 22:23
А следов масла под машиной не наблюдал???
Машина чипованая????
Новожилов
Сообщение sanekshurik » Пн, 29 мар 2010, 22:59
машина не чипованая, следов масла под машиной нету, есть вариант что диск сцепления примерз к маховику (т.к. ездил по льду по воде потом машина стояла всю ночь), говорят такое бывает, тока как это исправить
sanekshurik
Re: Вопрос про сцепление
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 31 мар 2010, 10:17
sanekshurik писал(а):Доброго дня !!!
Снимать коробку,менять сцепление,возможно замена сцепления вместе с маховиком
ARX-4x4
Сообщение Илья Саныч » Ср, 31 мар 2010, 16:45
Новожилов писал(а):А следов масла под машиной не наблюдал???
Извиняюсь вопрос не по теме, но хотелось узнать, ради интереса, а что бы могло быть, если в данном случае был чип?
A4 1.8Т (AUM) WTS
Илья Саныч
Сообщение GeR1man » Ср, 31 мар 2010, 16:49
Присоединяюсь к вопросу!
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 31 мар 2010, 17:29
С чипом повышенный крутящий момент и как следствие повышенный износ сцепления.Хотя по большому счету основные наши проблемы в прокладке(между рулем и сидением) :D
Последний раз редактировалось ARX-4x4 Ср, 31 мар 2010, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
ARX-4x4
Сообщение rimtar » Ср, 31 мар 2010, 17:30
извините, что влез в чужую ветку, но дабы не создавать похожую задам вопрос тут:
сцепление малость буксует на 3 и 4 скорости ( я так понимаю надо менять ) и последнее время на прогретом авто практически не включается 1 и 2 скорость. в сервисе сказали что это корзина сцепления. похоже на это, или коробка?
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение GeR1man » Ср, 31 мар 2010, 17:33
ARX-4x4 писал(а):С чипом повышенный крутящий момент и как следствие повышенный износ сцепления.
В общих чертах я и сам могу представить. Но как ты думаешь, на пределе часто мы ездим или нет? Я блин движок выше 4 тыщ оборотов в основном не кручу...
МОжет там есть еще какие то нюансы. Может нам посоветуют как эксплуатировать сцепу в условиях чипа...
GeR1man
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 31 мар 2010, 17:35
На сколько я понимаю чип делают для улучшении тяги на низах(в первую очередь)и при чем тут использование полного потенциала двигателя?
ARX-4x4
Сообщение GeR1man » Ср, 31 мар 2010, 17:38
ARX-4x4 писал(а):На сколько я понимаю чип делают для улучшении тяги на низах(в первую очередь)и при чем тут использование полного потенциала двигателя?
Я сказал к тому, что в основном по городу езжу в спокойном режиме, и не думаю, что есть разница чип или не чип, при такой эксплуатации...
GeR1man
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 31 мар 2010, 17:42
GeR1man
Вы трогаетесь на холостых?Если у Вас чип турбина дует с тех же оборотов двигателя? Турбина дует штатное давление или все таки выше?Вот отсюда и повышенный износ сцепления и не только.Все это ТОЛЬКО моё личное мнение и ни кого ни к чему не обязывает!
ARX-4x4
