forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет турбина
Глохнет турбина
Глохнет турбина
Сообщение archwit » Вт, 30 мар 2010, 12:17
У меня Skoda Octavia 1.9 TDi. на скорости 130-140 км/ч стала отключаться турбина. Подскажите из-за чего это может быть. И возможно ли это починить? Заранее спасибо.
archwit
Сообщение Skoda_vod » Вт, 30 мар 2010, 12:28
А как вы определяете что турбина отключилась а не что то другое?
Skoda_vod
Сообщение archwit » Вт, 30 мар 2010, 12:44
Когда едешь после 2000 оборотов слышится характерный звук включения турбины и ощущается подхват. Вот на скорости 130-140 км/ч звук работы турбины пропадает и машина не тянет, не хватает мощности. Даже после остановки начинаешь трогаться и турбина все равно не включется. Она начинает работать только после того как долго постоит и остынет.
P.S. Не может ли быть это связано с тем что машина очень долго крутит стартер прежде чем завестись?
archwit
Сообщение Titanium2375 » Вт, 30 мар 2010, 13:13
Почитай эту статью,может у тебя что-то подобное:
http://vw-fan.ru/archive/index.php/t-371.html
Titanium2375
Сообщение Riko83 » Пт, 23 апр 2010, 9:38
Хм то же столкнулся с похожей проблемой.
На холодную разгон отличный, НО через некоторое время авто начинает тупить..... Как будто турба не работает.
Поехал на диагностику, по компу ошибок не обнаружено.
Турбина как сказали на диагностике надувает 1 Бар (чип).
Делали апресовку дырок нет в системе.
Масло в интеркулере присутствует.
Есть подозрение что машина плохо разгоняется из за плохой работы интеркулера.
Вот что проверялось.
Давление топлива в норме (стоит новый бензонасос).
Расходометр в норме.
Давление наддува 1 бар.
Очень похоже что турбина надувает в мотор горячий воздух)))
У кого какие есть соображения? И как решить эту проблему?
Есть еще ощущения что до чипа машина так же лучше ехала на холодную , а потом начинала тупить.
Что же это за фигня?
Сначала подумывал что просто прикатался и привык к чипу.
Лично сажал товарища пробовать прокатится на холодную , а потом на горячий автомобиль, был поставлен такой же диагноз как и ставил я))) Машина перестает ехать после 5-10 минут езды.
Скорость думаю тут не причем.
По утрам заводится с пол оборота.
Машина Шкода Октавия 1.8 Т ARX пробег 118 тысяч.
Riko83
Сообщение 1rising1 » Пт, 23 апр 2010, 9:49
Riko83 писал(а):Хм то же столкнулся с похожей проблемой.
Вот такой вещь нужно делать! Я поставил. И теперь летит как на холодную.
[img]http://lh4.ggpht.com/_qX1KurcDV-g/S8nMLIra8MI/AAAAAAAAF0E/qrM5t-jb3ro/s576/Фото034.jpg[/img]
1rising1
Сообщение Skoda_vod » Пт, 23 апр 2010, 9:52
Помой интеркулер со снятием. А то комок грязи плохо охлаждает наддувочный воздух. плюс сделай решетку как на фото.но решетка по идее дает приход когда совсем жара.в апреле ты такого вообще замечать не должен
Skoda_vod
Сообщение 1rising1 » Пт, 23 апр 2010, 10:01
Skoda_vod писал(а):Помой интеркулер со снятием. А то комок грязи плохо охлаждает наддувочный воздух. плюс сделай решетку как на фото.но решетка по идее дает приход когда совсем жара.в апреле ты такого вообще замечать не должен
Я заметил с +16. За интеркулером глухое пространство, с одной стороны ланжерон, с другой - крыло, сзади него - подкрылок, вот горячему воздуху после кулера деваться некуда.
1rising1
Сообщение ksux » Пт, 23 апр 2010, 10:37
+за прорези в подкрылке за лучшую продувку
- загрязняться радиатор будет быстрее чем раньше
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение 1rising1 » Пт, 23 апр 2010, 10:53
ksux писал(а):+за прорези в подкрылке за лучшую продувку
Веришь, за 200 000 сзади вообще нулячий. Спереди загрязняется, это да, буду на майских мыть.
1rising1
Сообщение Riko83 » Пт, 23 апр 2010, 11:00
Есть еще варианты кроме интеркуллера?
Из за чего еще может быть такая ерунда?
Как чистить интеркуллер ? есть ссылочка у кого?
Riko83
Сообщение Темный » Пт, 23 апр 2010, 13:00
Если не секрет, поделись, где делал, и каков бюджет... если не самодел...
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение 1rising1 » Пт, 23 апр 2010, 13:06
Сам делал, бюджет 4 бутылки пива! Инструменты, болгарка, монтажный фен, пласкогубцы и мокрая тряпка.
[img]http://lh3.ggpht.com/_qX1KurcDV-g/S8nMMH5dblI/AAAAAAAAF0I/Oh_TN9xVJic/s576/Фото033.jpg[/img]
1rising1
Сообщение Skoda_vod » Пт, 23 апр 2010, 13:46
Вот как делают чехи такой подкрылок
http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/icVetrani.htm
год назад тема была про это
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... c&start=30
Skoda_vod
Сообщение Wraiz » Пт, 23 апр 2010, 14:37
А зачем мокрая тряпка?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
