forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена воздухозаборника
Сообщение N!KE » Вт, 30 мар 2010, 16:18
Как заменить воздухозаборник, который находится перед радиаторами? Нужно всю морду разбирать?
N!KE
Сообщение Woland » Вт, 30 мар 2010, 17:54
Вот честно не осилил... Центральную решетку в бампере что ли? Под номером которая?
Если да, то она просто на защелках крепится. Выдавливается внутрь бампера и потом оттуда вытаскивается.
R135
- 246
Woland
Сообщение Владимир 72 » Вт, 30 мар 2010, 19:12
Я эту бяку долго и упорно пытался из бампера вытащить на себя, как и боковые.... :D После того как снял бампер разобрался что надо было давить на неё а не тянуть... :shock:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение N!KE » Вт, 30 мар 2010, 20:43
Я не про решётки в бампере имел в виду. Воздухозаборник который квадратный, перед радиатором. По периметру радиатора стоит. И воздух забирает на главный радиатор.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=B110002F под номером 2 :)
N!KE
Сообщение Woland » Ср, 31 мар 2010, 11:27
N!KE писал(а):Я не про решётки в бампере имел в виду. Воздухозаборник который квадратный, перед радиатором. По периметру радиатора стоит. И воздух забирает на главный радиатор.
Ааа... Понятно. Утром посмотрю, я как раз временно без бампера катаюсь, так что видно будет что там как.
Добавлено спустя 11 часов 29 минут 46 секунд:
Посмотрел я у себя... Возник вопрос, этот воздухозаборник стоит перед радиаторами или после (и на него в таком случае крепятся вентиляторы)?
R135
- 246
Woland
Сообщение hip » Ср, 31 мар 2010, 11:30
бампер снимать полюбому.
hip
Сообщение Woland » Ср, 31 мар 2010, 11:51
Мне начинает казаться что у меня его вообще нет))) Сфоткайте его что ли...
R135
- 246
Woland
Сообщение N!KE » Ср, 31 мар 2010, 15:05
Завтра еду его ставить. Похоже нужно снимать основной радиатор и ставить эту штуковину изнутри. Расскажу каким образом мне будут ставить этот воздухозаборник.
N!KE
Сообщение N!KE » Чт, 01 апр 2010, 15:25
Ставится снаружи. Снимается бампер, усилитель бампера, а радиаторы просто отодвигаются в сторону.
N!KE
