forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - повышенный хх
повышенный хх
повышенный хх
Сообщение MERS » Ср, 31 мар 2010, 23:50
подскажите счего нужно начать . почистить дросель -форсунки.примерно 1100 об/мин а на холостом ходу увсех показивает росход 0.9-1ла у меня 1.3-1.4 и начинает подтраивать как газнещ все становитца на 30сек нормально
MERS
Re: повышенный хх
Сообщение Serj-77 » Ср, 31 мар 2010, 23:56
MERS писал(а):подскажите счего нужно начать .
Начинать надо с того ,что еще раз внятно,желательно без ошибок почти в каждом слове написать-Что случилось с авто и с каким авто.(Ответ авто Шкода Октавия Тур-неправильный) и после этого написать что вы собираетесь сделать и спросить как это сделать лучше...Как то так.
Serj-77
Сообщение MERS » Чт, 01 апр 2010, 0:04
пишу быстро с ошибками неморочусь вроде и так всем понятно . авто октавия 1.8 т агу мотор 140т пробег .на динамику и ускарения ни как не влияет хх
MERS
Сообщение Serj-77 » Чт, 01 апр 2010, 0:53
MERS писал(а):пишу быстро с ошибками неморочусь вроде и так всем понятно . авто октавия 1.8 т агу мотор 140т пробег .на динамику и ускарения ни как не влияет хх
Тогда примерно такие действия- диагностику делать неделать форсунки чистить ненадо чистить заслонку дроссельную
Всем примерно понятно и так.
Serj-77
Сообщение Titanium2375 » Чт, 01 апр 2010, 9:01
Делай диагностику,там можно самому обороты настроить
Titanium2375
Сообщение sasha66 » Чт, 01 апр 2010, 9:34
Для начала на диагностику на комп. Только ищите диагноста, который умеет не только ошибки читать.
Повышенный хх, если нет потерь приемистости, может быть связан с тремя основными причинами:
1) загажен донельзя дроссель
2) датчик температуры показывает цену на водку
3) включен мощный потребитель (или кз в силовой цепи).
sasha66
Сообщение MERS » Чт, 01 апр 2010, 20:02
сегодня ездил на диагностику она не че не показала заодно помыли дросель почистили форсунки винсом но интересное впереди стали менять свече и выяснилось что они от мотора AKL 1.6 (у меня agu 1.8 т) после чего перестала троить на хх но обороты так и остались 1100-1200 может со временем мозги одаптируются и все станет на свои места. ps свечи старые брал на севастопольском п-р магазин колесо раньше таких ошибок за ними не замечал :)
MERS
Сообщение redhead » Чт, 01 апр 2010, 20:09
MERS писал(а):стали менять свече и выяснилось что они от мотора AKL 1.6 (у меня agu 1.8 т)
Без обид,но такие ошибки за собой надо замечать.Смотри,что берешь! :)
redhead
Сообщение MERS » Чт, 01 апр 2010, 20:34
что давали то и брал
MERS
Сообщение SKD112 » Чт, 01 апр 2010, 21:18
Улыбнуло!+100!
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Стасян » Пт, 02 апр 2010, 13:19
MERS писал(а):что давали то и брал
:ROFL: Сейчас при таком выборе запчастей:брать то,что дают,извините,просто дико...!
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Владимир 72 » Сб, 03 апр 2010, 6:06
Ребята, может немного не в тему.... есть вопрос! У кого какие обороты на ХХ показывает тахометр??? может есть у кого маршрутный комп, какие на нем ХХ обороты показывает, есть ли разница в показаниях???
Спор тут не большой возник... по тахометру обороты показывают 740, по маршрутнику-диагностическому компу (считывает с ЭБУ) 670 - 680... кому верить?
P/S. имею в виду нормальные холостые обороты на прогретом движке, без повышения описанного выше....
Добавлено спустя 13 часов 11 минут 32 секунды:
понятно.... вопрос в никуда.... :Search:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение oster » Сб, 03 апр 2010, 17:12
ЭБУ верить: 670-680 норма для BFQ.
oster
Сообщение Владимир 72 » Сб, 03 апр 2010, 17:15
oster писал(а):ЭБУ верить: 670-680 норма для BFQ.
Спасибо!!! даже не представляете какой камень с души сняли! :D я уж и отдельную тему по этому поводу создал.. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 070#927070 :oops:
Я думал что диагностический (маршрутный) комп гонит... а оказывается тахометр, да и спидометр на 5 км в час завышает скорость... удивлен! На ВАЗ у меня показания были один в один на приборке и на диагностическом-маршрутнике (последний тоже естественно от ЭБУ работал)
Владимир 72
Сообщение impact88 » Ср, 07 апр 2010, 23:38
У меня при температуре на улице выше чем +12, когда заводишь автомобиль выставляются обороты двигателя 1100, если чуть нажать на педальку акселератора, обороты опускаются до 950...
Если же температура в диапазоне о 0 до +12 то сразу около 950.....
что за странная штука такая?
A7 2.0 TDI
impact88
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
