forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого какие обороты на ХХ и о температуре ?
Сообщение Владимир 72 » Сб, 03 апр 2010, 15:19
Господа, не пинайте ежили чего, задал этот вопрос в похожей теме но что-то тишина... решил создать новую тему про ХХ обороты может уже обсуждалось.. я не нашел! У кого какие обороты на ХХ показывает тахометр??? может есть у кого маршрутный комп, какие на нем ХХ обороты показывает, есть ли разница в показаниях???
Спор тут не большой возник... по тахометру обороты показывают 740 оборотов и расход 06 - 07 литров в час, по маршрутнику-диагностическому компу (считывает с ЭБУ) 670 - 680 оборотов и 07 - 08 литров в час... кому верить?
Кто знает какие показания считаются нормой на автомобиле Шкода?
P/S. имею в виду нормальные холостые обороты на прогретом движке!
Последний раз редактировалось Владимир 72 Сб, 03 апр 2010, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение oster » Сб, 03 апр 2010, 17:18
ЭБУ. :wink:
так же как и температуру двигателя и скорость, только ЭБУ выдает "правильную".
oster
Сообщение Владимир 72 » Сб, 03 апр 2010, 17:24
oster писал(а):ЭБУ. :wink:
Раз уж коснулись температуры.... :oops: Я понимаю что стрелка стоящая на 90 как вкопанная, это гон! на маршрутнике показывает 96 + - , вопрос.. при каких температурах срабатывают вентиляторы, первый, и потом второй?
Владимир 72
Сообщение oster » Сб, 03 апр 2010, 17:59
не знаю, знаю что электроника термоса полностью его открывает при 105 градусах.
и допустимая температура ОЖ 115 гр.С далее выскочит ошибка.
oster
Сообщение Ва-ся » Вс, 04 апр 2010, 14:17
Владимир 72 писал(а):при каких температурах срабатывают вентиляторы...
1-я скорость: включение 92-97гр., выключение 84-91гр.
2-я скорость: включение 99-105гр., выключение 91-98гр.
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Vxxx » Вс, 04 апр 2010, 20:52
замерял по трассе 79-83 С
город вверх ползёт
Vxxx
Сообщение Владимир 72 » Пн, 05 апр 2010, 11:01
Vxxx писал(а):замерял по трассе 79-83 С
город вверх ползёт
Как замеряли, по маршрутному компу?
Владимир 72
Re: У кого какие обороты на ХХ и о температуре ?
Сообщение VOVK74 » Чт, 20 май 2010, 18:02
Купил месяц назад 1,6 AKL 2006 г Обороты на ХХ холодный - 800, прогретый - 1100 /1200
В чем причина подскажите пжлста.
VOVK74
Сообщение tarvs » Пт, 21 май 2010, 14:06
А у всех так что при запуске двигателя при температуре окруж.воздуха больше +12, пару минут идет богатая смесь с расходом 3л в час? Двигатель BFQ.
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение redhead » Пт, 21 май 2010, 17:12
tarvs писал(а):А у всех так что при запуске двигателя при температуре окруж.воздуха больше +12, пару минут идет богатая смесь с расходом 3л в час? Двигатель BFQ.
Думаю,и не только у BFQ.При минусе еще веселее может быть...
ИМХО - прогрев и т.д.
ЗЫ У меня еще и обороты держит около 1100...
redhead
Сообщение VOVK74 » Сб, 22 май 2010, 19:41
На холодном 800, а на горячем 1100-1200.
Сегодня поменял масло, свечи, почистил заслонку.
Прогретый двигатель - обороты 800, расход 1,2 л/ч и подрагивает.
Холодный работает ровно, расход 1,2 л/ч
VOVK74
Сообщение Ва-ся » Сб, 22 май 2010, 23:50
На прогретом обороты 750, расход 0,6-0,7л/час,
на холодном, в зависимости от ситуации, расход доходит до 3-3,5л/час при пуске, затем, по мере прогрева снижается до 0,7-0,8л/час.
Обороты в начале прогрева 900-1100, по мере прогрева падают до 800.
Начинаю движение, когда расход по БК падает до 1,0л/час.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ва-ся писал(а):На прогретом обороты 750, расход 0,6-0,7л/час,
двигатель BFQ
Ва-ся
Сообщение AndryL » Вс, 23 май 2010, 3:22
BCA 0.5-0.6..на прогретой.
Алгоритм прогрева непонятен..
в сильный мороз, чуть потарахтит и сразу на нормальный XX встает, иногда при 20 на улице, стрелка темп. уже на 60, а она все держит повышенные..
Раньше бывало обороты в жару вставали регулярно на 1xxx(типа прогреворчные).
Меняли по гарантии первую лямбду.
Вообще,тут целая большая ветка, на этот счет была.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение HooK » Вс, 23 май 2010, 17:48
у мну 1,6 BFQ 2008 года, по поводу оборотов и мгновенного расхода поделюсь моей статистикой - без климата "мгновенный расход как у всех 0,6-0,7, с климатом 1,0-1,3, по оборотам двигла - с климатом примерно 900-1000, без около 600-700 - все данные чисто с приборки комп к ЭБУ не подключал, в климат комбинации кнопок не жал 8) , но включенный кондей вносит свои изменения в работу и оч сильно, особенно на 1,6 и 1,4 - нужно учитывать потери.
Темп-ра - около 92-93 постоянно, она не должна скакать, если скачет - нужно в сервис.
ЗЫ. по гарантии неделю назад (26190 пробег за 2 года) заменили помпу - хотя подшипник ее звенел давно, заметил еще после 15к пробега на прогретом хх (год назад), сборка Чехия, оф.механики говорят перетянут был ГРМ, хз чему и кому верить, но заменили, звона на горячую на холостых пока не слыхал, буду слушать дальше.
HooK
Сообщение Владимир 72 » Вс, 23 май 2010, 18:51
HooK писал(а):Темп-ра - около 92-93 постоянно, она не должна скакать, если скачет - нужно в сервис.
Вы удивитесь насколько это не так! по датчику на приборке согласен, стоит как вкопанный (хз почему кстати..) Вот с подключенным компом дела обстоят с температурой следующим образом..... Когда печка открыта (даже без вентилятора отопителя, просто положение на горячем) то комп показывает температуру от 92 до 98, (зависит в движении или стоите в пробке), вентилятор срабатывает на 98 градусах. Если печка выключена (стоит на положении холод.) то температура уже от 95 до 113 (когда потеплело и я закрыл печку, чуть не обделался увидев температуру 112 :shock: и молчащие вентиляторы..... но на 113 они врубились, иногда на 110 включаются.... в общем так все и работает! а на приборке неизменно 90 :twisted:
Владимир 72
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
