Volgin писал(а):Стоит почистить и адоптировать дроссельную заслонку.После нашего бензина надо это дедать почаще.
. Чем я и воспользовался. В четверг машину сдал(объяснил причину), поняв, что мастер вник и понял мою основную причину визита на сервис, приспокойненько поехал домой.Комп выдал ошибку, поменяли датчик Холла и устранив не ведомую мне проблему так и не решили основную. В пятницу получил машину.Естесственно, счет выкатили не хилый, поменяли много чего, но проблему не исправили.
Фотограф писал(а):Бензонасос заменен.
Проблема осталась
Фотограф писал(а):Похожая проблема. Двигатель AGU. Чаще наблюлается при температуре ОЖ 60-70 градусов. Но не обязательно...
Еще бывает подскакивают обороты ХХ до 1500, а при переключении на нейтралку и сбрасывании газа обороты, время от времени, остаются на уровне 1500, через секунд 30 опускаются до штатных. Чаще происходит при езде по пробкам...
Сканер ошибок не показал
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 48
