forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропало напряжение на форсунках
Сообщение Алексей Кренёв » Вс, 04 апр 2010, 7:41
Доброго всем дня!
Вчера вечером не смог завести машину. До этого весь день успешно ездил. Стартёр исправно работает, но двигатель не заводится. Индикатор иммобилайзера на панели приборов гаснет. Вывернул свечи - СУХИЕ и чистые. Бензонасос при включении зажигания некоторое время гудит (я понимаю, что создаёт давление) и замолкает. Давление бензина в рампе есть. ВСЕ предохранители целые. При проворачивании двигателя стартёром не слышна и не ощущается на ощупь пальцем работа форсунок. Предполагаю, что пропало питание.
Между тем как ездил и перестал ездить снимал верхний защитный кожух зубчатого ремня - показался посторонний шум из-под крышки, поэтому решил визуально убедиться, что с ремнём всё в порядке. После этого машинка обиделась и перестала заводится. Никакие разъёмы сознательно не снимал и не отключал. Может быть крышка волшебная и играет роль блокировки двигателя,чтобы невзначай со снятой двигатель не заводился? Но никаких фишек типа нажать-замкнуть контактик не нашёл. В чём может быть причина?
Проблема усугубляется тем, что я не дома и бросать машину в чужом городе совсем не хотелось бы, ну и.... ехать на верёвке 100 км тоже!
Октавия, 1.8Т, ARX.
Алексей Кренёв
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 04 апр 2010, 7:50
Возможно когда снимал крышку оторвал какой нибудь проводок.Проверь еще раз внимательно разъемы со стороны крышки,так же вполне возможно что когда снимал крышку соскочил разъём с датчика положения распредвала.
ARX-4x4
Сообщение Алексей Кренёв » Вс, 04 апр 2010, 8:20
Это первое, на что я подумал! ВСЁ что видно и достижимо на ощупь прошёл уже не по разу. Может быть есть "тайный" о котором надо просто знать?
Алексей Кренёв
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 04 апр 2010, 8:39
В таком случае на диагностику.
ARX-4x4
Сообщение svadal » Вс, 04 апр 2010, 10:09
Давным давно я сталкивался с такой проблемой. Оказалось сгорел предохранитель ! Он стоял в салоне в предохранительном блоке со стороны водительской двери. покопайся там может найдёшь сгоревший. Удачи
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 04 апр 2010, 10:21
Чудес не бывает,если до снятия крышки машина заводилась,а потом перестала ищи причину в райне крышки
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
