forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посоветуйте тормозные шланги..и как менять
Сообщение alexey_babaskin » Вс, 04 апр 2010, 11:13
Обнаружил, что в наружном слое резины тормозных передних шлангов есть трещины...это дело нехороше..ессно надо менять...
но вот цена за оригинал совсем не гуманная по 330грн за шт на экзисте..
подскажите..что можно приобрести из неоригинала..или лучше не экономить..или взять с разборки если целые??!
и еще...кто менял сам?! там специнструмент (типа ключика для жигулевских трубок) нужен?!
alexey_babaskin
Сообщение ivraven » Пн, 05 апр 2010, 11:28
менял на 1.6
вроде бы везде шланги одинаковые ( 1.8 и тд.)
1. Снял колесо
2.Принес тряпок
3.Открутил старый шланг, испачкался
4.Поставил новый...по-моему не пользовался ключом специальным для тормозных трубок...как то там по своему откручивается.. все понятно должно быть. Сначала прикручиваем к трубке потом к цилиндру.
5.Повторил процедуру на втором колесе
6.Прокачал тормоза начиная с задних и все.(машина без абс) как прокачивать с абс не знаю. Сервис мануал пугает, что это оочень сложная операция и делается в сервисе( имхо так же они прокачиваются)
Кстати заодно можно поменять тормозную жидкость :)
шланги брал такие в экзисте
JP Group 611290001 Шланг тормозной 163,73р.
можете хоть камнями закидать, что самый дешевый взял,но прошло 2 года уже, трещин, подтеков нет.
Были и морозы - 40 все в порядке
ivraven
Re: Посоветуйте тормозные шланги..и как менять
Сообщение Александр74 » Пн, 11 фев 2013, 20:27
Всем привет. Вот и у меня подошла замена передних тормозных шлангов. Ребята,подскажите какие лучше брать? И как после замены прокачивать систему. Машина с АБС.
Добавлено спустя 23 часа 48 минут 18 секунд:
Что никто ничего посоветовать не может????
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение vova84 » Вт, 12 фев 2013, 21:22
вот тема про прокачку viewtopic.php?f=15&t=21776&p=1686251&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2#p1686251
шланги можно оригинал, можно по номеру выше, всё в зависимости от денег
Oktavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 год - мой
Rapid 1,6 (CFNA) АКПП 2014 год - жены
Качественное лечение позвоночника
vova84
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
