forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не гаснут стопари
не гаснут стопари
не гаснут стопари
Сообщение Lenka » Ср, 29 ноя 2006, 23:33
что делать?
не гаснут и всё тут, даже когда машина заглушена. нажимала на тормоз, пыталась вытянуть побольше на себя - ничего не помогает. горят все три.
Вытаскиваем предохранитель, гаснут естессно, вставляю обратно - горят.
Пока вытащила, чтобы за ночь аккумулятор не сдох.
Где искать под капотом реле переключения? или как эта штука называется? и ваще что делать? сталкивалсякто с таким или нет?
шкода октавия 2001г.
Lenka
Сообщение Timon » Ср, 29 ноя 2006, 23:41
что делать?
Менять выключатель стоп-сигналов. Он находится над педалью тормоза (насколько я помню, надо снять снизу декоративную панель, чтобы до него добраться).
Гуру по Октавиям подскажут, ремонтируется ли он и сколько стоит...
Последний раз редактировалось Timon Ср, 29 ноя 2006, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Re: не гаснут стопари
Сообщение Den » Ср, 29 ноя 2006, 23:42
Lenka писал(а):что делать?
называется эта штука лягушка, а живет она на педале тормоза, если посмотреть снизу то ее видно, такая прямоугольная коробочка с торчащим из нее штоком, к ней провода идут, точно такая же на педали сцепления. вот ее то и надо поменять. сама деталь стоит около 600 рублей
2 Тимон
хм....ремонтировать.....это вроде на фабии там контакты подгорают, а вот на октавии насколько я знаю просто зубцы на штоке стираются...мне кажется бесполезно
Последний раз редактировалось Den Ср, 29 ноя 2006, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение kirill84 » Ср, 29 ноя 2006, 23:42
Тема недавно обсуждалась http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=5634
kirill84
Сообщение Lenka » Чт, 30 ноя 2006, 2:06
kirill84 писал(а):Тема недавно обсуждалась http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=5634
спасибо, сорри, по поиску не нашла... наверное надо было задать "стопари" а не "стоп-сигнал"
всем спасибо за советы, завтра будем лечицца :)
Lenka
Сообщение Дмитрий 65 » Чт, 30 ноя 2006, 11:33
Не спешите менять. Есть возможность регулировки. Возможно, надо просто слегка смесить выключатель стоп-сигнала (лягушку). Проверить зазор между штоком и педалью , если при его наличии стопы будут продолжать гореть, то тогда замена. :D
Дмитрий 65
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
