forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пружинный скрип при повороте руля
Сообщение Maximus0309 » Пн, 05 апр 2010, 19:19
Месяц назад при повороте руля налево ближе к крайнему положению начал проявляться отчетливый пружинный скрип...Попросил друга покрутить руль на месте, сам положил руку на правую чашку, рукой прочувствовал этот звук...Почитал тут темы за опорные подшипники, где прежде чем менять, советуют открутить сверху и смазать...Заехал в местный сервис, открутили сверху гайку, сняли "миску", открутили еще одну гайку, которая как я понял держит стойку....все смазали, так под аркой все продули от грязи, смазали все что можно, закрутили...Самое смешное, что после этого скрипа стало больше во всех положениях, тока на месте, на ходу не слышно...Что за бред?Почему после смазки стало хуже, может они сверху перетянули гайку???Короче видимо это опорные подшипники или не знаю что...У кого какие мысли??? Р.S. Забавно, что у Ниссановодов точно такие звуки и это опорники... http://www.clubnote.ru/forum/lofiversio ... t2145.html
Maximus0309
Сообщение владимир163 » Пн, 05 апр 2010, 19:41
это как это.не снимая.не разбирая стойку можно смазать опорник?хорошии сервисы однако. чтобы поменять опорник надо снимать пружину. опорник собрат из двух чашек и сверху плстмасовый кожух. он легко разбирается.шарики и обе чашки промываются.смазываются.собираем на место. и ставим на место.
у кого денег много . можно это не читать.магазин-новый.
владимир163
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 05 апр 2010, 19:42
Менять верхние опоры.Обсуждалось и не раз
ARX-4x4
Сообщение Maximus0309 » Пн, 05 апр 2010, 19:45
ARX-4x4 писал(а):Менять верхние опоры.Обсуждалось и не раз
В смысле опорные подшипники?
Maximus0309
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 05 апр 2010, 19:46
В том смысле что подлежат замене опорные подшипники передних стоек(те части которые тебе якобы мазали)
ARX-4x4
Сообщение Maximus0309 » Пн, 05 апр 2010, 19:56
ARX-4x4 писал(а):В том смысле что подлежат замене опорные подшипники передних стоек(те части которые тебе якобы мазали)
Понятно, мне эти части естественно не мазали и не говорили, что мазали...они ведь под чашкой...я писал выше, что мне мазали все, что можно было намазать не разбирая стойку...
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Сейчас позвонил дилеру, который на Таганке, объявили 8500 т.р. замена + подшипники.... :shock:
Maximus0309
Сообщение сергеич » Пн, 05 апр 2010, 21:08
снизу кёрхером попробуй
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Maximus0309 » Пн, 05 апр 2010, 21:16
сергеич писал(а):снизу кёрхером попробуй
Пробовал, не помогло...буду менять подшипники... :( Естественно не у официалов...
Maximus0309
Сообщение Bomba » Пн, 05 апр 2010, 22:06
Maximus0309 писал(а):Сейчас позвонил дилеру, который на Таганке, объявили 8500 т.р. замена + подшипники.... :shock:
:shock: :shock: :shock: Опоры+подшипники даже если брать оригинал на 2 т.р. всего. Это что 6500 за работу?
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение PikniK » Пн, 05 апр 2010, 22:20
Поменять их можно постаравшись не снимая стойки и пружины насколько помню, вот смазать не снимая...этого точно нельзя, стоит этот подшипник копейки, меняется тоже несложно. Я менял все сам, потому что сервис нынче безобразный и безобразно дорогой...
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
Сообщение владимир163 » Вт, 06 апр 2010, 6:19
PikniK писал(а):Поменять их можно постаравшись не снимая стойки и пружины насколько помню, вот смазать не снимая...этого точно нельзя, стоит этот подшипник копейки, меняется тоже несложно. Я менял все сам, потому что сервис нынче безобразный и безобразно дорогой...
это "нано-технологии" менять опорник не снимая стойки?научите? а то я все по старинке:снимаю.разбираю.вчера тока обе стойки снимал-перебирал
владимир163
Сообщение _Wolf_ » Вт, 06 апр 2010, 6:26
под рычаг ставишь подкатной домкрат и поднимаешь машину снимаешь колесо, потом стяжками дожимаешь пружину , откручиваешь сверху гайки и поднимаешь машину штатным домкратом. и меняй на здоровье :D
а по теме если стоит ППД то скрежет от того что проставка крутится и об верхнюю тарелку пружины скребет.
Последний раз редактировалось _Wolf_ Вт, 06 апр 2010, 6:36, всего редактировалось 1 раз.
продан
_Wolf_
Сообщение владимир163 » Вт, 06 апр 2010, 6:35
я в курсе этого.так меняю стойку.чтоб ступицу не снимать. человек писал:без сжатия пружин(нетрогая их)вот это мне интересно
владимир163
Сообщение Maximus0309 » Вт, 06 апр 2010, 8:45
_Wolf_ писал(а):
владимир163 писал(а):а по теме если стоит ППД то скрежет от того что проставка крутится и об верхнюю тарелку пружины скребет.
Ты уверен на 100%?И чтонужно делать в этом случае?
Maximus0309
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 06 апр 2010, 8:49
Все тоже самое:снимаешь стойки+разбираешь их +делаешь диффектовку и меняешь вышедшие из строя детали(проставки ППД после снятия можно просто почистить и намазав внутреннюю часть графиткой поставить обратно,но разбирать стойки придется однозначно)
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 73
