forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - иногда, заведясь, быстро глохнет
Сообщение Black13 » Вт, 06 апр 2010, 22:21
Примерно раз в неделю (иногда чаще, иногда реже притом что езжу каждый день) после завода начинают дергаться обороты хх и машина секунд через 5-7 после заводки глохнет. После этого заводится нормально и ездит без проблем.
Куда копать? Двиг AKL
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение ivraven » Чт, 08 апр 2010, 12:20
мне кажется наугад работать это накладно(запчасти), съездить на компьютерную диагностику, двигатель хранит все ошибки...это дешевле и результативнее, наверное для этого и придумали всю электронику...
тут вероятно дело в заслонке, снять и почистить можно самому.... а может и зажигание , может катушка, много может :)
ivraven
Сообщение Крадущийся Тигр » Вт, 20 апр 2010, 11:14
тоже самое бывает, официалы ничего не находят.
Крадущийся Тигр
Сообщение Octash » Вт, 20 апр 2010, 11:17
Такая же проблема, приблизительно раз в неделю, завелась, и сразу заглохла, завожу снова и все нормально, диагностика ошибок не обнаруживает.
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение warslim » Вт, 20 апр 2010, 11:22
Точно такая же беда((( Только не раз в неделю, а по утрам.....((( Диагностика ошибок не показала
warslim
Сообщение GeR1man » Вт, 20 апр 2010, 11:23
Была такая проблема на турбовом супербе, официалы ничего не находили... Подгазовывал...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение redhead » Вт, 20 апр 2010, 17:14
GeR1man писал(а):Была такая проблема на турбовом супербе, официалы ничего не находили... Подгазовывал...
Есть и сейчас,причем заметил,что чем холоднее на улице - тем чаще проявляется!
Зимой от этого отлично помогал русский народный способ "пинок аккума",так что,кмк,проблема - в нем...
ЗЫ По теплу пиннать не пропобовал,но косяк разок вылазил...
redhead
Сообщение Skea » Ср, 21 апр 2010, 7:34
Очень может быть умирающий зебиносос )))
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Zavol » Ср, 21 апр 2010, 7:48
У друга на Audi A6 была похожая проблема: заводится, 2-3 сек. двигатель работает, глохнет; со второго раза заводится и работает нормально. Проявлялся сей трабл периодически. Заехал к хорошему электрику и выяснилось - виновата сигнализация, блокирующая бензонасос. Немного помудрив с настройками сиги проблему изжили. Модель сигналки не знаю, установлена была в Германии, имеет турботаймер и автозапуск.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение GeR1man » Ср, 21 апр 2010, 7:49
У меня на супербе сига родная была...
GeR1man
Сообщение эд-66 » Ср, 21 апр 2010, 8:02
причин может быть несколько. может лямбда-зонд наелся, может датчик расхода воздуха отравился. Проблема одна-отсуствие грамотных диагностов.
эд-66
Сообщение MRAK » Ср, 21 апр 2010, 8:09
У меня такое было когда работал предпусковой подогрев первые 10-15 минут, если дольше то ничего не было. Но у меня точно известно - датчик температуры ОЖ показывал ~70, а сам движок был еще холодный, заводилась с подгазовкой. Понял после 2-3 раза.
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение kul-czech » Ср, 21 апр 2010, 10:46
у меня такле было частенько, в эти выходные делал ТО и так же менял топливный фильтр - после ТО 4-й день уже проблемы с заводом пока нет.
kul-czech
Сообщение Neil » Ср, 21 апр 2010, 11:49
у меня было такое на АКЛ, заводилась и сразу глохла, потом начала глохнуть и на перекрестках:) причем после этого не заводилась в течении минут 10. потом еще дольше. заменили датчик коленвала и все стало ок
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/neil/
Neil
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 64
