forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик температуры
Датчик температуры
Датчик температуры
Сообщение Shmuh » Ср, 07 апр 2010, 10:16
Привет форумчанам!
Нарисовалась такая проблема - недавно взял машинку, на ней то есть показания на приборке температуры, то стрелка лежит..
В общем съездил на диагностику, там приговорили под замену датчик
Заказал оригинал, вчера установил, но проблема не устранилась.
Иногда, когда машина неровно стоит, датчик начинает работать, но в движении снова падает стрелка =(
Подскажите, где искать сию проблему?!
Может быть кто-то сталкивался с таким?
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Re: Датчик температуры
Сообщение Serj-77 » Ср, 07 апр 2010, 11:03
Shmuh писал(а):Подскажите, где искать сию проблему?!
Возможно повреждение электропроводки,возможно приборной панели.
Точнее может сказать хороший электрик при осмотре или диагностике авто.
Serj-77
Сообщение val7956 » Пт, 09 апр 2010, 16:59
Вытяни штеккер с датчика , подключи к нему резистор 200 ом к буквам (только не помню к каким) A-B или С-D ,можно два резистора ,включи зажигание и смотри, стрелка должна отклоняться.
Лучше вдвоем это делать один сидит за рулем ,а второй подключает резистор,можно проводку шевелить,может где-то контакт плохой,перетерлось,погрызли некормленые животные.
Я тоже с дуру датчик менял,оказалось дело в плохом контакте .
val7956
Сообщение Rafperm » Пт, 09 апр 2010, 17:16
а какое соприотивление должно быть на датчике
по графику вроде все ясно, одна пара контактов выдает верно,
другая пара ниже, ето что значить неисправен ДОТЖ или как
Октавия А4 1997г.р. АЕЕ+МКПП Пермский край
Rafperm
Сообщение val7956 » Пт, 09 апр 2010, 17:45
Я игрался со своим датчиком в кружке с кипятком.
Точно не помню, но если на одной паре при скажем 90 градусов было 200 ом , то на другой 400 ом и так шло до охлаждения , то бишь разница почти в 2 раза.
val7956
Сообщение Rafperm » Сб, 10 апр 2010, 8:57
val7956 писал(а):Я игрался со своим датчиком в кружке с кипятком.
и это нормально?
просто где то вычитал/услышал что должно быть одинаково.
Rafperm
Сообщение Ариец » Сб, 10 апр 2010, 10:22
а на 1,8 стрелка на приборке откуда сигнал берет? с расширительного? или где-то на блоке? и где?
Ариец
Сообщение val7956 » Сб, 10 апр 2010, 15:04
Час назад померял
A-B 1200 ом
C-D 2300 ом
Это новый датчик при температуре как сейчас на улице около 15 гр.
При 100-90 градусах a-b около 200 ом с-d 400 ом , точно не скажу вода быстро остывает.
val7956
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
