forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра А4
Сообщение Gener » Ср, 07 апр 2010, 22:32
жду фоток распила :)
Gener
Сообщение aleksandr1976i » Чт, 08 апр 2010, 0:16
вытаскиваете предохранитель №28 и заведите машину,дайте ей заглохнуть и после этого меняйте фильтр!давления в системе не будет
aleksandr1976i
Сообщение Joker M » Чт, 08 апр 2010, 8:25
спасиб Серёг, отличный отчёт, в Faq однозначно!!!
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение aUt » Чт, 08 апр 2010, 9:32
автор молодец :)
про распил можно как в рекламе с фабией где ее пилят и движок показывают :lol:
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение 71miha71 » Пт, 09 апр 2010, 21:51
сколько по мануалу переодичность замены фильтра? 60тыщь? и кто его с какой переодичностью меняет? какие симптомы замены фильтра??? у кого как??? отпишитесь :) :) :)
71miha71
Сообщение dadec » Сб, 10 апр 2010, 9:45
50 т.км если не ошибась.У меня проблем как таковых не было,все ровно.Просто в качестве профиллактики.
dadec
Сообщение 71miha71 » Сб, 10 апр 2010, 13:30
дошли руки и поменял топливный фильтр, было несколько проблемм с фиксаторами, 1 - по цвету не различаются, все обтер, нажал, штуцеры снял,
2 - при постановке в обратном порядке защелка штуцера не зафиксировалась на шттуцере топливного фильтра, вобщем ставлю до упора, тяну назад - снимается от руки. пришлось изучать, вобщем с протвивоположной стороны есь прямоугольные отверстия, при нажатии на них- защелка возвращается в положении защелкнуто, раскачал туда-сюда во снятом состоянии- пока не стала свободно возвращатся. в итоге при одивании на фильтр - слышен щелчек срабатывания защелки, щтущер фиксируется на фильтре, от руки не снимается, течи нет.
сравливал давление снятием предохранителя № 28
сравнивал на продувание новый и старый фильтр - разница очень ощутимая, новый продувается свободно, старый продуть тяжело, старыый легко смог продуть в обратную сторону, по жоду бензина продуть тяжело, видно грязи много, машину погонял по двору, на трассу не выезжал, но уверен что новый фильтр даст прибавку к динамеке разгона :) :) :)
71miha71
Сообщение vicom » Сб, 10 апр 2010, 21:05
dadec писал(а):.Думаю может стоит бак слить полностью и там помыть.А?Можно вынув топливный насос очистить бак изнетри?
Можно, на Пассате раз в два года я так делал. Сначала выездил бензин чтобы в баке осталось литров 5 или меньше бензина, потом к топливопроводу подсоединял шланг и, включив зажигание, сливал остатки в канистру. Извлекал топливный насос и через отверстие чистой ветошью вытирал бак до суха. На ветоши видно было много грязи. процедура не из приятных с точки зрения сильной концентрации паров бензина поэтому ее лучше проводить на открытом пространстве, открыв все двери в машине.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение dadec » Сб, 10 апр 2010, 21:13
Хм спасибо,для вонючих дел имею противогаз :)
dadec
Сообщение coolbefore » Вс, 11 апр 2010, 3:10
dadec писал(а):Хм спасибо,для вонючих дел имею противогаз :)
прикольно будет смотреться, со стороны - по локоть в баке с противогазом и ветошью в руке :D
coolbefore
Сообщение dadec » Вс, 11 апр 2010, 20:39
Люди иногда мой гараж пробегают,когда я в таком виде шастаю редко правда :D
dadec
Сообщение vicom » Вс, 11 апр 2010, 21:26
:ROFL: именно так это и выглядит! Плюс мелкие царапины на руке, обработанные бензином.
vicom
Сообщение skoda552 » Пн, 12 апр 2010, 1:12
Отчет и правда хороший. Есть еще один, сохранился у меня на компе. Сам менял 16000 назад. Отчет не мой, но тоже все ясно. Если кому-то что-то непонятно, можно и этот скачать. Тут Октавия AEE второго года. Файл *.doc с комментами сразу. Там еще замена свечей в бонус)) http://letitbit.net/download/52689.52f6 ... i.doc.html
skoda552
Re: Замена топливного фильтра А4
Сообщение GeR1man » Пт, 25 июн 2010, 14:24
Хде фотки распила? :Search:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение 4E4EHELj » Пн, 28 июн 2010, 11:52
Менял на 30 000 где то, разрезал ножовкой по металу, очень было интересно, что там внутри и в каком состоянии.
Держите...
http://fotki.yandex.ru/users/uests/
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM WTS
Не нужно ездить быстрей, чем летает твой ангел-хранитель!
4E4EHELj
