forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При прогреве двигатель BFQ начинает глохнуть
Сообщение Matroskin » Ср, 07 апр 2010, 20:38
Всем привет! Есть проблема, помогите выявить неисправность!
При запуске холодного двигателя обороты сначала около 1000-1100 затем они опускаются до 800, через 30-40 сек. они начинают падать до 600 и двигатель начинает глохнуть потом сразу подскакивают до 1000! И так происходит несколько циклов!
При прогретой машине обороты нестабильны (т.е. нет нормальных оборотов ХХ), обороты в диапазоне 700-800.
В мае 2009 заменили клапан рециркуляции ОГ!
2 недели назад заменили второй лямбда-зонд!
Диагностика показывает 2 ошибки возникающие время от времени
16556 и 17831.
Менял свечи не помогло!
Менял ДТОЖ не помогло!
Очень нужен дельный совет, чтобы правильно выявить неисправность!
Skoda Tour (BFQ) 2008 г. *140**150 была!
Skoda Superb (CDAB) 2012 г. *140**150 на клубных рамках была!
Matroskin
Сообщение chuma-3 » Ср, 07 апр 2010, 20:41
мне так думается вы на 92 бензине еще ездиете? :roll:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Matroskin » Ср, 07 апр 2010, 20:53
Заливаю только 95-й!
Matroskin
Сообщение Serj-77 » Чт, 08 апр 2010, 9:27
Ошибки-богатая смесь и система добавочного воздуха,слабая пропускная способность...Связь какая то непонятная. А лямбда зонд и клапан зачем менялись?
Serj-77
Сообщение ramiel » Чт, 08 апр 2010, 9:32
у меня тоже самое, поменяли свечи чистили дросельную заслонку - не помогло, пробег 46000 км двиг BFQ
ramiel
Сообщение Matroskin » Вс, 11 апр 2010, 14:22
ramiel писал(а):у меня тоже самое, поменяли свечи чистили дросельную заслонку - не помогло, пробег 46000 км двиг BFQ
Привет и как ты решил проблему? В чем все таки неисправность?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Serj-77 писал(а):Ошибки-богатая смесь и система добавочного воздуха,слабая пропускная способность...Связь какая то непонятная. А лямбда зонд и клапан зачем менялись?
Специалисты от ОД по гарантии решили заменить!
Сначала заменили клапан рециркуляции ОГ в мае 2009!
Почти месяц назад заменили второй лямбда-зонд, была ошибка 17526!
Matroskin
Сообщение Verdelet » Вс, 11 апр 2010, 18:34
Может банальщину скажу, но попробуйте заправиться на другой заправке...
У меня такая история зимой была - сменил заправку сняло как рукой, правда никаких ошибок не было.
Octavia Tour 1.6 WTS BFQ ---> Yeti 1.2 DSG Ambient
Verdelet
Re: При прогреве двигатель BFQ начинает глохнуть
Сообщение ramiel » Пн, 12 апр 2010, 14:37
проблему пока не решил, ОД после диагностики говорят что машина в идеальном состоянии, ошибок не показывается. Сейчас пробую заправляться на других заправках, раньше заправлялся только на роснефти 95-м
ramiel
Сообщение Matroskin » Вт, 13 апр 2010, 14:07
Недавно выявил еще одну особенность при данной неисправности!
Когда утром заводишь двигатель обороты где-то около 1000. Мгновенный расход показывает от 2 до 3,5.
Затем обороты потихоньку начинают падать по расходомеру на 0,1(т.е сначала 3,5 потом 3,4 потом 3,3 и т.д. до 1,0)!
При показаниях расходомера 1,0 двигатель начинает работать с перебоями затем показания расходомера падают до 0,6 и двигатель начинает глохнуть, затем электроника дает сигнал и обороты подскакивают до 1000 по расходомеру 1,5-2,0.
Раньше при нормальном режиме прогрев происходил в несколько стадий (все показания по расходомеру) сначала 3,5, затем через некоторое время 1,5, еще через некоторое время 0,7-0,8 и обороты ХХ приходят в норму.
У кого такие же признаки неисправной работы двигателя при прогреве? И в чем же может быть неисправность?
Matroskin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
