forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Немного о турбине в AUM.
Сообщение igory » Чт, 08 апр 2010, 13:09
Читал что на новых двигателях 1.8TSI и 1.4TSI турбину после поездки не нужно охлаждать. Заглушил, и типа насос сам гоняет охлаждающую жидкость по контуру до турбины и обратно где то минут 10 - 15 и турбина охлаждается.
Вопрос, а как у нас на 1.8t AUM , есть система охлаждения турбины антифризом, как на новых моделях. Я на своей всегда стою на холостых 3-5 минут , а только потом глушу. Если сразу заглушу, случайно например, то что будет. В поиск не надо , уже искал. :)
igory
Сообщение Yurisaf » Чт, 08 апр 2010, 13:46
И очень даже правильно делаешь что работаешь "турботаймером", но турбина не только должна остыть а сначала ей надо сбросить свои обороты которые у нее запредельно высоки, особенно после того как "по джазишь" а при заглушенном моторе масло не будет подаваться в ее подшипник и задиры обеспечены.
Yurisaf
Сообщение Dunkan » Чт, 08 апр 2010, 13:52
в инете статейки поищи, там много чего про турбины :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение igory » Чт, 08 апр 2010, 14:10
Dunkan писал(а):в инете статейки поищи, там много чего про турбины :)
В том то и дело, что полно инфы про турбины, а конкретно про то как это все на AUM работает ни слова. :)
igory
Сообщение ksux » Чт, 08 апр 2010, 14:21
Все точно также.к03-53 турбина которая устанавливается на AUM\ARX
ничем от других в плане охлаждения \перегрева не отличается.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение igory » Чт, 08 апр 2010, 14:36
ksux писал(а):Все точно также.к03-53 турбина которая устанавливается на AUM\ARX
Вы можете сказать , там есть насос принудительного охлаждения турбины антифризом,когда двигатель заглушен, как это сделано на А-5 1.8TSI. Ответьте мне более развернуто, если знаете. Спасибо. :)
igory
Сообщение Dunkan » Чт, 08 апр 2010, 14:56
заглуши двигатель и послушай тишину, которая говорит о том, что ни какого двигателя охлаждения там нет :)
Последний раз редактировалось Dunkan Чт, 08 апр 2010, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Dunkan
Сообщение bornet » Чт, 08 апр 2010, 15:35
Нет на моторах 1.8т для А4 никаких насосов для охлаждения. Либо ставьте турботаймер либо ждите, если отжигать любите.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 08 апр 2010, 16:38
bornet писал(а):...Нет на моторах 1.8т для А4 никаких насосов для охлаждения. Либо ставьте турботаймер либо ждите, если отжигать любите.
А насос для охлаждения никто не ставил? :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение igory » Чт, 08 апр 2010, 22:10
Dunkan писал(а):заглуши двигатель и послушай тишину, которая говорит о том, что ни какого двигателя охлаждения там нет :)
Ну вот, теперь понятно что охладителя нет, хотя странно, этот же двигатель стоял на Ауди. Ведь для Ауди инженеры разрабатывают все самое лучшее, ведь решение такое простое. :)
igory
Сообщение svadal » Чт, 08 апр 2010, 22:33
Дело всё втом что на TSI темпиратура выхлопа намного выше,т.к двигатель работает на обеднённых смесях. поэтому там и поставили насос.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение igory » Чт, 08 апр 2010, 22:51
svadal писал(а):Дело всё втом что на TSI темпиратура выхлопа намного выше,т.к двигатель работает на обеднённых смесях. поэтому там и поставили насос.
Вокруг этого TSI буквально во всем какой то гиморой , и что все им так восхищаются. :(
igory
Сообщение aUt » Пт, 09 апр 2010, 8:49
С малого объема сниают неплохие лошади и момент.
Про АУМ-нет там никаких охлаждений дополнительно,либо сам либо таймер.
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 09 апр 2010, 8:58
На 1,8Т такая система охлождеия ставилась на ауди ТТ та что 225сил
Поэтому можно покопать в этом направлении
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Skoda_vod » Пт, 09 апр 2010, 13:58
2 36RusOcta4x4: Спасибо за наводку. А можно узнать, там в турбине на моторе 225 сил (я так понимаю это APX и BAM) есть дополнительные каналы для охлаждения по которым идет ОЖ? Или как?
Вот тут жаркая дискуссия о том что и доп насос не панацея
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 591&page=3
Skoda_vod
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
