forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АЕЕ переход на модульную катушку
Сообщение Rafperm » Пт, 09 апр 2010, 17:02
у кого есть опыт перехода на модульную катушку на двигателе АЕЕ (1AVM), ну то есть выкинуть бегунок
прошу поделится
З Ы
есть несколько мыслей, если тема интересна могу поделится
Октавия А4 1997г.р. АЕЕ+МКПП Пермский край
Rafperm
Re: АЕЕ переход на модульную катушку
Сообщение val7956 » Пт, 09 апр 2010, 18:27
Какие мысли?
дело интерестное, но если заводом не реализовано,то так может надо, а всякие прибамбасы как и всякий разный тюнинг уже давно не признаю , возраст не тот ,на себе испытал, ничего долго не задерживается и приходишь все равно к комплектации от завода.
val7956
Сообщение Rafperm » Пт, 09 апр 2010, 19:55
мысль вашето простая
в место бегунка в крышке распределителя установить фотодатчик с углами в 90град
с целью деления сигнала от ЭБУ (1 3 4 2 цилиндры)на два для модуля (канал 1А для 1и4го цилиндра и канал 1Б для 2и3 цилиндра), т.е. распилить родной сигнал ЭБУ на два с делением через один импульс ну как то так
есть сигнал от фотодатчика канал 1А перекрыт, канал 1Б открыт / нет сигнала от фотодатчика соответственно наоборот.
Схемку делителя сигнала на логике ЛЕ10, сделал и испытал вроде работает
если не понятно можно по подробней разжевать, просто пишу в надежде что подобное ктото внедрил и более простым способом
а на счет заводского в принцепе верно, вопрос в экономической целесообразности, комплект провода/бегунок/крышка нормального качества (к качеству движок ойкак требователен) стоит дороже модуля от зубила, и САМОЕ ВАЖНОЕ МОЩНОСТИ ИСКРЫ ОТ РОДНОЙ КАТУШКИ ЯВНО НЕ ДОСТАТОЧНО
Rafperm
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 10 апр 2010, 7:23
и САМОЕ ВАЖНОЕ МОЩНОСТИ ИСКРЫ ОТ РОДНОЙ КАТУШКИ ЯВНО НЕ ДОСТАТОЧНО[/quote]
Проверял пальцем???
ARX-4x4
Сообщение Rafperm » Сб, 10 апр 2010, 8:36
ARX-4x4 писал(а):и САМОЕ ВАЖНОЕ МОЩНОСТИ ИСКРЫ ОТ РОДНОЙ КАТУШКИ ЯВНО НЕ ДОСТАТОЧНО
Проверял пальцем???[/quote]
ага пальцем умник,
асцилоскопом/асцилографом
если ставиш 27 катушку от зубила, искра мощнее
Rafperm
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 10 апр 2010, 9:16
А какой смысл? хотя если есть желание из Шкоды сделать "зубило" тогда да.
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
