forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - промыл инжектор :(
промыл инжектор :(
промыл инжектор :(
Сообщение Siberian » Сб, 10 апр 2010, 14:19
движок 1.6 АКЛ,пробег приличный, начал слегка вздрагивать на холостых.
Народ порекомендовал помыть инжектор и прочистить дроссельную заслонку.
Подключили установку, промыли... Сжёг 3 литра сольвента, потратил часа 3 времени, ещё минут 40 провозился с ДЗ.
Втыкаю бензонасос, завожусь на обычном топливе , и первое ,что бросается в глаза - повышенный расход при холостой работе.Если до этого было 0.9, то теперь стало 1.2-1.3л\ч.
Двигатель стал работать как дизель, если раньше подрагивал, то теперь стабильно трясётся.
Выхлоп стал весьма вонючим.
Начали посскакивать обороты, раз в две-три минуты до 1500-2000.
Попробовал погазовать - неохотно набирает обороты, и движок стал "попёрдывать".
Но это только цветочки... Прокатился. Двигатель ВООБЩЕ перестал тянуть. Топливо, судя по компутеру, льётся рекой, но толку ноль. Даже на второй разгоняется хуже чем раньше на 3ей. Кряхтит, пердит, но ехать ни в какую не хочет.
Днём поехал к автомеханику. Считал он ошибки, лямда выдала ошибку. Скинули ошибку, покатался ещё по городу - больше лямбда ошибок не давала. Сюда по выражению лица механика - он в затруднении. Оставил пока на замену свечей, но что-то соовсем не уверен , что дело в свечах.
Да, ещё момент. Когда только начал промывать, выхлоп был густым синим дымом.Спустя какое то время заметил, что выхлоп вообще стал прозрачным.
И ещё! При промывке пробовал резко давать газку, были слышны прострелы!
Последний раз редактировалось Siberian Сб, 10 апр 2010, 14:41, всего редактировалось 2 раз(а).
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение MiGu » Сб, 10 апр 2010, 14:24
Замена свечей обязательна после промывки!!! Многие рекомендуют еще и маслецо менять! А ДЗ адаптировалась?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Siberian » Сб, 10 апр 2010, 14:29
механик говорит что с ДЗ всё в порядке, комп ошибок не выдал...
Хотя я, если честно, не представляю что такое адаптация и каким образом она выполняется...
Siberian
Сообщение ksux » Сб, 10 апр 2010, 14:41
Свечи менять обязательно.
Дроссель адаптировать,если не оживет =проверяйте все куда подключались для промывки.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Siberian » Сб, 10 апр 2010, 14:46
Объясните , плиз, в чём процесс адаптации заключается??
Siberian
Сообщение _Wolf_ » Сб, 10 апр 2010, 14:49
Siberian писал(а):механик говорит что с ДЗ всё в порядке, комп ошибок не выдал...
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... c=7473&hl=адаптация :wink:
продан
_Wolf_
Сообщение RICCI » Сб, 10 апр 2010, 14:50
Вообще то механик должен был знать об адаптации, должен был сделать её после промывки дросселя. Извиняюсь - не помню, на вашей машине механический привод или электрический... Как бы там ни было, после чистки дросселя мозгам мотора надо показать в каком положении находится заслонка при нажатии педали газа. Если всё дело только в адаптации - то через несколько дней езды заслонка сама адаптируется, но гораздо лучше это сделать на сервисе сразу после промывки, дабы мотор не мучить. Свечи после промывки меняются по умолчанию, то есть обязательно.
Вольф опередил, пока я трактат сочинял :)
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Siberian » Сб, 10 апр 2010, 16:12
Спасибо всем откликшувшимся!
Проблема была действительно в свечах, две из них настолько засрались сольвентом, что ВООБЩЕ не давали искры.
Ездил фактически на половине двигателя :shock:
Siberian
Сообщение val7956 » Сб, 10 апр 2010, 19:10
мне вот интерестно , зачем все советуют менять свечи, а если я только новые поставил и провел вышенаписанные процедуры,опять менять?
val7956
Сообщение Kostet » Сб, 10 апр 2010, 19:15
val7956 писал(а):мне вот интерестно , зачем все советуют менять свечи, а если я только новые поставил и провел вышенаписанные процедуры,опять менять?
а кто просит перед промывкой новые ставить?поставь старые а потом поменяй обратно
гольф 7
Kostet
Сообщение val7956 » Сб, 10 апр 2010, 19:20
Что происходит со свечами, их что сминает или разьедает кислотой?
val7956
Сообщение Ва-ся » Сб, 10 апр 2010, 20:18
val7956 писал(а):Что происходит со свечами, их что сминает или разьедает кислотой?
они загаживаются до нерабочего состояния при промывке инжекторов.... :D
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение 1-2-1 » Сб, 10 апр 2010, 20:40
val7956 писал(а):мне вот интересно , зачем все советуют менять свечи, а если я только новые поставил и провел вышенаписанные процедуры,опять менять?
Был у меня сосед по даче и был у него ушастый запорожец)))
И какие то "спецы" посоветовали ему почистить двигло от нагара...почистили, но сказали масло Обязательно поменять.
Но сосед был экономный, и масло тока тока поменял, и решил он его не менять - "да ладно, я ж его тока сменил, че будет то?!"
Ну и поехал на дачу.... на пол дороге двигло у него и заклинило)))
Так что не надо экономить - раз сказано менять так меняйте!
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение dadec » Сб, 10 апр 2010, 21:11
Там целая процедура по чистке двигателя в целом сольвентом + паузы на отмочку камеры сгорания.Насколько я помню свечи и масло меняются на следующий день не сразу,всякой гадостью он плеваться еще долго будет.Вообще после такой процедуры прощай катализатор.Мне интересно как ОД делают подобную процедуру,отсоединяют ли катализатор при промывке.Иначе одно лечат другое калечат.
dadec
Сообщение N!KE » Сб, 10 апр 2010, 21:19
А нельзя снять форсунки и дроссель, чтобы их помыть вне моторного отсека? Чтобы вся грязь не летела в катализатор и на свечи? Я так собираюсь сделать. Дроссель уже помыл. Теперь дело за форсунками.
N!KE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
