forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.4
Проблемы с 1.4
Проблемы с 1.4
Сообщение AleXXXey » Сб, 10 апр 2010, 15:17
Здравствуйте уважаемые шкодоводы! Обращаюсь к Вам по просьбе друга, владельца Skoda Octavia tour 1.4. Проблема собственно в следующем, со слов друга:
-С утра завожу, быстро хорошо заводится, прогревается до 60 градусов, начинается непонятная канитель с оборотами (прыгают от 100! до 1000 об/мин) на холостом. При прогреве до 80 градусов, двигатель начинает работать нормально, в своем обычном диапозоне. Даже при езде на полупрогретом двигателе (60-80 градусов), происходит эта штука с ХХ. Везде, где пытался узнать: в мастерских, у официалов, нигде не дают гарантий, предлагая дорогостоящие ремонты. Может была у кого похожая проблема?
Сзаранее благодарю за ответы!
PS: поиском искал, не нашел, возможно поиск не моё. Если обсуждалось прошу кинуть ссылку на сабж... :wink:
AleXXXey
Сообщение PPDron » Пн, 12 апр 2010, 18:20
С такой ситуацией не сталкивался на шкоде, как вариант промыть и адаптировать дроссельную заслонку.
Похожая ситуация была на 21099i, виновником был датчик массового расхода воздуха.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Re: Проблемы с 1.4
Сообщение Serj-77 » Пн, 12 апр 2010, 18:40
AleXXXey писал(а): Везде, где пытался узнать: в мастерских, у официалов, нигде не дают гарантий, предлагая дорогостоящие ремонты. Может была у кого похожая проблема?
Веселый вы барин Алексей.Надо ,что бы сразу сказали что это и это было дешево.И наверно без показа авто и без диагностики,она ведь тоже стоит что то.Удачи в ремонте.
Serj-77
Сообщение AleXXXey » Пн, 12 апр 2010, 22:59
Serj-77 Ну до барина мне еще далеко :D
Мы подумали просто, что перед тем, как делать что-то, лучше спросить на форуме,
авось было у кого такое, кто что подскажет... Симптомы ведь неоднозначные, точнее наоборот специфические!
А диагностику вроде делали, ничего не показало, завтра уточню.
Спасибо за ответы! :good:
AleXXXey
Сообщение FIN » Вт, 13 апр 2010, 6:32
Так на всякий случай!!!!!!!!!
Датчика ДМРВ на ВСА нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FIN
Сообщение Стример » Вт, 13 апр 2010, 9:04
Когда обороты плавают, диагностика ничего не показывает на наличие ошибок, судя по своему опыту и опыту тех кто с этим уже сталкивался.
А так совет, промыть инжектор, почистить дросель и поменять свечи!
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение AleXXXey » Пт, 16 апр 2010, 12:16
Стример писал(а):Когда обороты плавают, диагностика ничего не показывает на наличие ошибок, судя по своему опыту и опыту тех кто с этим уже сталкивался.
Походу да, диагностика ничего не покажет, т.к. не появляется ошибки в момент проблем. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Инжектор, друг говорит вряд ли, был бы он, проблема была бы постоянно, а так бывает что все хорошо греется! Собственно будем думать и пробовать дальше!
AleXXXey
Сообщение dadec » Пт, 16 апр 2010, 14:51
Какой пробег?
dadec
Re: Проблемы с 1.4
Сообщение sasha66 » Пт, 16 апр 2010, 15:37
При этой температуре должен отключаться еж. Плюс может переключаться заслонка в воздушном фильтре. Если с ними глюки с машиной и будут твориться такие вещи- обороты будут скакать дай Бог. Попробуйте их глянуть.
Ну и плюс банальный глюк температурного датчика: на мозги и приборку идут показания с разных датчиков.
sasha66
Сообщение AleXXXey » Вт, 27 апр 2010, 10:37
2dadec пробег 78 тысяч
В итоге почистил дроссель, заменил свечи и перешел с 95 на 92 бензин. Проблема пропала. Всем спасибо за советы!
Респект шкода-клубу! :Yahoo!: :P
AleXXXey
Сообщение dadec » Ср, 28 апр 2010, 12:06
AleXXXey До этого ты свечей не менял? И ДЗ не чистил? :shock:
dadec
Re: Проблемы с 1.4
Сообщение AleXXXey » Пт, 07 май 2010, 12:25
Свечи менял ДЗ не чистил... К чему вопрос?
AleXXXey
