forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подшипники генератора
Сообщение serg1557733 » Сб, 10 апр 2010, 21:19
Кто может подсказать, загудели подшипники генератора БОШ 90А, поидеи задний но хочу поменять оба, по каталогам нет данных какие там стоят подшипники, может кто из собственного опыта помнит или записывал, так как менять буду сам и по несколько раз разбирать и снимать генератор что бы посмотреть какие стоять не хочется
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 11 апр 2010, 9:49
В оригинале подшипники отдельно не поставляются,попробуйте обратиться в фирму по ремонту генераторов у себя в городе.
ARX-4x4
Сообщение serg1557733 » Вс, 11 апр 2010, 10:20
зачем мне фирмы я их уже 20 раз менял (на на этом генераторе передний не знаю а задний толи 6003)вот только не хочется по сто раз снимать генератор чтоб смотреть какие стоят, потом ехать покупать, и заново снимать
serg1557733
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 11 апр 2010, 11:19
serg1557733 писал(а):зачем мне фирмы я их уже 20 раз менял (на на этом генераторе передний не знаю а задний толи 6003)вот только не хочется по сто раз снимать генератор чтоб смотреть какие стоят, потом ехать покупать, и заново снимать
И что бдыло так трудно посмотреть какой стоит задний подшипник? Или Вы считаете что сейчас все кинутся снимать свои генераторы,разбирать их и специально для Вас смотреть типоразмер подшипников?
ARX-4x4
Сообщение serg1557733 » Вс, 11 апр 2010, 13:18
может кто то менял и помнит номер
serg1557733
Сообщение Skoda_vod » Вс, 11 апр 2010, 13:34
вот пожалуйста http://www.eksin.ru/shop/altno.php?acti ... o=CA1240IR
вобщем надо знать точный номер генератора
а вроде размеры у них одинаковые так что можно брать
http://www.eksin.ru/shop/pd.php?POEN=11 ... %20Bearing
Skoda_vod
Сообщение serg1557733 » Вс, 11 апр 2010, 15:17
может кому пригодится генератор 0124325003 БОШ 90А АКЛ с кондером
вот подшипники
F00M990412 D/E Bearing
F00M990418 S/R/E Bearing
http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=B ... 0124325003
serg1557733
Сообщение usee » Пн, 19 апр 2010, 20:55
я так понял у тебя бош 90 ампер? один точно 6003 NTN japan
Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды:
а как определили что именно генератор шумит а не натяжитель?
usee
Сообщение serg1557733 » Вт, 20 апр 2010, 9:47
Подшипники поменял -ВСЕ ОК, зад - 6003 он же 103, перед 6303 он же 303, определил просто приложив металлический шток к генератору и к уху
serg1557733
Re: Подшипники генератора
Сообщение rockford » Пт, 29 окт 2010, 17:37
На днях перебирал свой генератор Bosh70 ампер у меня пер 303 а задний 203 ,поставил польские подшибники по 60 руб за шт .оказалось что после переборки шум ушел не весь шумел ролик натяжитель ремня,вся беда в том что не могу ролик найти отдельно.Предлогают с кронштейном всборе за 1300 руб SKF.Может кто что подскажет ?
PS в етке не нашел ролика а в экзисте какойто он не такой и стоит что всборе.
Атмосферный недопривод 1998гв,с мотором AKL,зеленого цвета))))
rockford
Re:
Сообщение 45жэка » Пт, 29 окт 2010, 18:11
serg1557733 писал(а):Подшипники поменял -ВСЕ ОК, зад - 6003 он же 103, перед 6303 он же 303, определил просто приложив металлический шток к генератору и к уху
Молодец.А я через трубку слушаю...как доктор. :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Kolяn » Сб, 30 окт 2010, 0:13
rockford писал(а):На днях перебирал свой генератор Bosh70 ампер у меня пер 303 а задний 203 ,поставил польские подшибники по 60 руб за шт .оказалось что после переборки шум ушел не весь шумел ролик натяжитель ремня,вся беда в том что не могу ролик найти отдельно.Предлогают с кронштейном всборе за 1300 руб SKF.Может кто что подскажет ?
От нивы шевроле ролик натяжителя ремня генератора 200-400 руб.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение rockford » Сб, 30 окт 2010, 15:55
Купил на рынке по старому подобрали ролик такойже на на подшибнике 6203
rockford
Звуки работы генератора
Сообщение Слаука » Ср, 06 мар 2013, 7:17
Доброго всем дня. Последнее время стал обращать на легкое подвывание под капотом. Причем отчетливо слышно, когда сидишь в машине в тишине. Грешил на ролик-натяжитель, заменил его, но звук остался. Послушал все стетоскопом, оказалось, что звук идет от заднего подшипника генератора. Вчера отдал гену в сервис, там заменили оба подшипника. Когда завел машину, понял,что звук не ушел, но сейчас гудит уже передний подшипник.
В связи с этим вопрос. Нормальная ли эта работа генератора? Или же он должен работать идеально тихо?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 06 мар 2013, 8:00
Вообще генератор должен работать тихо. Гудение может быть вызвано одной или несколькими причинами:
1)Подшипники не менялись, развод;
2)Менялся только задний подшипник, развод;
3)Подшипники (один или оба) менялись на б/у, развод;
4)Один из новых подшипников оказался бракованным либо неправильно хранили;
5)Один из новых подшипников не совсем подошёл по размерам.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
