forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Показания датчика уровня топлива
Сообщение sudex » Вт, 13 апр 2010, 10:00
Привет всем. Автомобиль октавия тур калужской сборки 2008 г.в. Двигатель BFQ. Установлен бортовой компьютер. Теперь о сути. Датчик топлива завышает показания по наблюдениям где-то на 10-15 л.
Выкатываю бак до лампочки. Заливаю 20 л. и по идее стрелка указателя уровня топлива должна встать ровно посередине. Но она устанавливается на 1-2 деления выше середины.
Заливаю полный бак - стрелка замирает на макс. уровне и не начинает падать, пока не проеду 150-200 км. И чем меньше топлива в баке, тем быстрее она падает. При полном баке борт компьютер указывает, что я проеду 720 км (никогда больше 550 не проезжал.) Расход по городу где-то в райное 9-10 л.
Сервисмены ничего толком сказать не могут. Это у всех так или только у меня.
sudex
Re: Показания датчика уровня топлива
Сообщение rimtar » Вт, 13 апр 2010, 11:03
sudex писал(а):Заливаю полный бак - стрелка замирает на макс. уровне и не начинает падать, пока не проеду 150-200 км. И чем меньше топлива в баке, тем быстрее она падает.
я когда только взял свою октавию, охреневал от такого микроскопического расхода топлива!!! :crazy:
а потом выяснил (тут, на форуме) что это проблема частая. датчик уровня вроде. можно чистить, можно менять. когда снова запроблемит-вопрос.
сам парится не стал, заливаю (заливал) полный бак и обнулял километраж. хотя это не обязательно. когда в баке остается менее половины, начинает показывать правду.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Michael » Вт, 13 апр 2010, 11:30
Была уже такая темка. Покурите поиск.
Основной вывод в том, что данные показателя уровня топлива не пропорциональны реальному количеству.
Michael
Сообщение makar » Вт, 13 апр 2010, 14:06
Там вроде датчик откалиброван на бак 45литров до рестайл.
Пусть всегда будет!!! BCA-1.4
makar
Сообщение марик » Вт, 13 апр 2010, 16:45
У меня такая-же история .При заправке тоже обнуляю, и по БК смотрю средний расход,потом прикидываю х-- к носу и примерно вычисляю остаток.Короче ничего страшного.
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сообщение Владимир 72 » Вт, 13 апр 2010, 18:11
У всех такая ерунда, у меня и на предыдущих ваз девятках так же было...
Никто не замерял сколько входит бензина если залить под пробку?
по паспорту 57, но когда я заправлял под горлышко, вошло гораздо больше :shock:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение uber » Вт, 13 апр 2010, 21:08
У меня датчик видимо завышает остаток топлива, потому что уже вставал на дороге при показаниях датчика явно более НУЛЯ и комп тоже писал что осталось аж целых 20 км ехать. (Заметьте не 10 км).
Такое чуство что засор, потому что проблема прогрессировала постепенно.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение Maikl66 » Ср, 14 апр 2010, 22:33
меньше 50 км. я не допускаю сразу на заправку! Топл.насос может сгореть!
Maikl66
Сообщение 1rising1 » Чт, 15 апр 2010, 13:08
ЭЭЭЭ, вообще-то рекомендуется четверть бака держать, 1 деление, чтобы насосу было хорошо, тобишь 5л на лампочке + 13л до стрелки = 18л. Я так делаю, бензонасос поменял только недавно (198 000 пробега) по причине естественного износа.
1rising1
Сообщение sudex » Чт, 15 апр 2010, 13:24
Был вчера у дилера. Сказали что проверить работу датчика никак не могут. Будут менять по гарантии.
Octavia А5 FL, 1.6MPI, АКПП, Ambiente + WR2, каппучино, 2012 г.в.
была: Octavia Tour, 1.6MPI, МКПП, WTS, серебристый, 2008 г.в.
sudex
Сообщение sudex » Вт, 11 май 2010, 8:26
Датчик заменили, пока тестирую.
sudex
Сообщение SzS » Вт, 11 май 2010, 11:21
Реально в бак в месте с горловиной входит более 60 л. Поэтому стрелка после заправки до полного не сразу падает.
SzS
Сообщение tvik » Вт, 11 май 2010, 12:27
Ну а есть альтернативный датчик от пассата или гольфа или они одни ?
tvik
Сообщение uber » Вт, 11 май 2010, 21:39
Ага, а если она не падает даже после выжига 30 литров?
Вопрос: Как бы половчее открутить крышку бензонасоса на 1,8т?
uber
Сообщение 1rising1 » Ср, 12 май 2010, 9:14
uber писал(а):Ага, а если она не падает даже после выжига 30 литров?
Легко постукивая молоточком через деревяшку против часовой, я выкрутил даже без деревяшки (толстой отверткой)
1rising1
