forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Требуется ли ремонт АКПП?
Сообщение GUBOCHKIN » Вт, 13 апр 2010, 11:18
Здравствуйте! Имею машину 1.8T c АКПП 2001 года. На днях обнаружилась такая проблема с АКПП. На плавный разгон ведет себя как обычно, как только входит в режим Спорт (переключение с 4 на 3 или с 3 на 2) идет сильный удар с небольшим провалом по передней подвеске. Подскажите, что это может быть?
GUBOCHKIN
Сообщение Wraiz » Вт, 13 апр 2010, 11:49
Сильный удар - это плохо. Очень плохо. Вам надо в сервис.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Re: Требуется ли ремонт АКПП?
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 13 апр 2010, 12:34
GUBOCHKIN писал(а):Здравствуйте! Имею машину 1.8T c АКПП 2001 года. На днях обнаружилась такая проблема с АКПП. На плавный разгон ведет себя как обычно, как только входит в режим Спорт (переключение с 4 на 3 или с 3 на 2) идет сильный удар с небольшим провалом по передней подвеске. Подскажите, что это может быть?
Можно лиж предположить что нехватка давления масла, посмотрите приемную сетку, обратите внимание на трансмиссионку паленая или нет.
Начните с малой крови. Снимите приемную сетку осмотрите визуально, промойте, замените маслецо.
Как вариант может у вас двигатель просто задыхается (провал) по этому и клюет.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение SandroKlg » Вт, 13 апр 2010, 12:38
По названию темы ответ однозначный - Да, требуется. В коробке начинает проявляться механический износ деталей. Рывки (удары) и пробуксовки - первые признаки того, что АКПП приходит конец и требуется ее ремонт.
Можно конечно попробовать заменить ATF (только на оригинальную), положительный эффект возможен, но с определенной долей вероятности.
Ценник на переборку будет плясать от 50 килорублей в зависимости от количества запчастей. Есть конечно вариант поставить БУ коробку, но это тоже лотерея. Ну и еще разве что продавать машину.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение GUBOCHKIN » Вт, 13 апр 2010, 13:45
5 тыс. км. назад был кап. ремонт двигателя, вчера проверяли коробку на ошибки и смотрели уровень масла. Масло черное, а ошибку выдал неисправность гидромуфты.
GUBOCHKIN
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 13 апр 2010, 13:52
GUBOCHKIN писал(а):Масло черное, а ошибку выдал неисправность гидромуфты.
Проверьте приемную сетку (фильтр) в КПП, возможно просто нехватка масла этой гидромуфте.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Напишите еще буквы АКПП чтоб более детально можно посмотреть.
Люблю марку Шкода
Сообщение GUBOCHKIN » Вт, 13 апр 2010, 14:04
Спасибо! Буквы АКПП FDC
GUBOCHKIN
Сообщение sasha66 » Ср, 14 апр 2010, 10:29
Только в режиме спорт? (вроде на коробке 01М такого нет вообще) или при обычном переключении вниз тоже? Или под режимом спорт Вы подразумеваете кик-даун? Если при нормальном переключении вниз ударов/рывков нет, то смотрите в первую очередь цепи кик-дауна (включение/дроссель/подушки двигателя и КПП).
sasha66
Сообщение Протон » Ср, 15 дек 2010, 8:53
Та же проблема, стали появятся при 1500об/мин провалы и удары в пробках, в режиме D, при наборе и торможение. Причем если, по резвей ускорятся то такого нет, и в ручном режиме ведет себя нормально. Пробуксовок нет. Масло в коробке недавно менял, два раза вместе с фильтром. Народ подскажите в какую сторону копать?
AGU 1.8t Элеганс 2001
Протон
Сообщение Woland » Ср, 15 дек 2010, 13:20
Протон писал(а):Та же проблема, стали появятся при 1500об/мин провалы и удары в пробках, в режиме D, при наборе и торможение. Причем если, по резвей ускорятся то такого нет, и в ручном режиме ведет себя нормально. Пробуксовок нет. Масло в коробке недавно менял, два раза вместе с фильтром. Народ подскажите в какую сторону копать?
Удары стали проявляться после замены масла?
R135
- 246
Woland
Сообщение Протон » Ср, 15 дек 2010, 16:40
появились, только счас, уже отъездил 3000 после замены масла.
Протон
