forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГУР гудит(((
ГУР гудит(((
Гудит ГУР
Сообщение AlexSir » Сб, 06 май 2006, 17:39
Октавия Тур 1,6 новая прошла 3000. Вывернул руль до упора в любую из сторон, и он гудит. Это нормально?
AlexSir
Re: Гудит ГУР
Сообщение Petruchio » Сб, 06 май 2006, 17:48
AlexSir писал(а):Октавия Тур 1,6 новая прошла 3000. Вывернул руль до упора в любую из сторон, и он гудит. Это нормально?
нормально
Petruchio
Сообщение Stasuk » Вс, 07 май 2006, 21:05
Там электроусилитель, не должен он гудеть, ну разве самую малость. Проверь уровень жидкости в бачке. Вообще, не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях.
Skoda Fabia 1400 Tdi, 2007
Stasuk
Сообщение hip » Пн, 08 май 2006, 13:22
помоему на 1,6 идет ГИДРОусилитель руля, а не электро.
hip
Сообщение Vovka » Пн, 08 май 2006, 21:33
Stasuk писал(а):Там электроусилитель, не должен он гудеть, ну разве самую малость. Проверь уровень жидкости в бачке. Вообще, не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях.
А с технической точки зрения можете объяснить почему не рекомендуется?
Vovka
Сообщение Den » Пн, 08 май 2006, 21:44
ибо в крайних положениях развивается наибольшее давление в системе, может долго и не выдержать
студия WhiteRabbitCustom
Den
ГУР гудит(((
Сообщение Gibert » Вт, 13 апр 2010, 21:51
Ребят на асфальте все сильнее и сильнее начинает гудеть руль при поворачивании. На сколько я попал?))) и что можно сделать из бюджетного варианта?
Gibert
ГУР гудит(((
Сообщение dim146 » Вт, 13 апр 2010, 22:01
Долей жидкость гура, она у тебя залита зеленая, но проверь может и нет
Октавия хечбек 2002 г, 1.8т, АКПП, климат, 215000 пробег
dim146
Сообщение Владимир 72 » Ср, 14 апр 2010, 3:43
У меня с новья гудит, а после прогрева машины, чуть туже руль, причем после замены насоса на новый ничего не изменилось... Официалы утверждают что на всех калужанках почему-то так гудит и это не является неисправностью... Гонят!!! ИМХО. летом опять буду с ними бодаться по этому поводу...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Совсем угрюмый » Ср, 14 апр 2010, 9:05
официалы и впрям хрень несут... не слышал ничего подобного... на всех калужанках гудит... в калуге почти всю линейку шкоды и фольца собирают, нигде не гудит, а у них гудит))))
у меня на первой октахе (AKL) гудел ГУР после после 4 месяцев простоя - окалось на подшипнике компрессора ГУР выемка обраовалась - вылечил заменой компрессора на Б\У цена вопрос пять лет назад 3000 руб (менял сам)... сейчас у меня AGU: как то на даче буксовал, зачем-то повернул руль до упора вправо - хлопок, пробило сальники на рейке, все в масле блин, пришлось рейкуменять, тоже Б\У воткнул... штук 8 она мне обошлась, делал тоже сам.
В данном случае начните с долива (а лучше замены) жидкости ГУРа
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение Владимир 72 » Ср, 14 апр 2010, 10:00
Совсем угрюмый писал(а):В данном случае начните с долива (а лучше замены) жидкости ГУРа
При замене насоса меняли и жидкость! уровень на МАХ держится (на холодную) компрессор и насос ГУРа я так понимаю одно и тоже? может быть проблема в перепускном клапане или датчике ГУРа как его называют? (не разбираюсь я в этом... :( не приходилось раньше сталкиваться с проблемами ГУРа и поэтому понятия не имею что там и как..) я блин уже не знаю из за чего он еще может гудеть.... :Search: но одно в общении с официалами уяснил крепко.. пока сам не найдешь причину и не укажешь им на неё пальцем, хрен они сами что найдут и поменяют! так и будут петь про конструктивные особенности....
Владимир 72
Re: ГУР гудит(((
Сообщение vicom » Ср, 14 апр 2010, 10:35
Gibert писал(а):Ребят на асфальте все сильнее и сильнее начинает гудеть руль при поворачивании. На сколько я попал?))) и что можно сделать из бюджетного варианта?
Если машинка хоженая уже попробуйте присадку Хай Гир для насосов ГУР, по моему кондиционер она называется. Мне на прошлой машине здорово помогло. Если банку найду в гараже - скажу точнее.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Совсем угрюмый » Ср, 14 апр 2010, 10:44
Владимир 72 писал(а): компрессор и насос ГУРа я так понимаю одно и тоже? может быть проблема в перепускном клапане или датчике ГУРа как его называют? (не разбираюсь я в этом... :( не приходилось раньше сталкиваться с проблемами ГУРа и поэтому понятия не имею что там и как..)
одно и тоже! я свой насос приговорил следующим образом: на яме товарищ на заведеном авто руль крутил, а я медицинским стетоскопом (сердце им слушают) рейку и насос прослушивал - подшипник в насосе прям отлично выслушал!
с клапаном этим, если честнони разу не сталкивался, по идее он встроен либо в насос либо в саму рейку, отдельных девайсов в маслянной магистрали высокого давления я не заметил :Search:
Последний раз редактировалось Совсем угрюмый Ср, 14 апр 2010, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Совсем угрюмый
Сообщение Unnamed » Ср, 14 апр 2010, 10:45
у меня гудул гур, проверил жидкость, было ниже минимума, долил до максимума, все равно стала уходить, потом поехал к дилеру, и мне поменяли какой то датчик по гарантии.
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Владимир 72 » Ср, 14 апр 2010, 10:54
Где-то уже писал в похожей теме.... официалы выдвинули версию что гудит из за низких оборотов ХХ - 670 об. присущих BFQ движку, типа чего то там насосу не хватает для нормальной работы.... Опять же версия Оф. дилеров по меньшей мере сомнительна! хотя бывает при повороте руля обороты сами чуть поднимаются или например сам на газульку чуть нажмешь до 1000 об. примерно и этого гула почти не слышно, вот только не слышно из за того что перестает гудеть или потому что шум двигателя заглушает этот гул... это вопрос!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Unnamed писал(а):и мне поменяли какой то датчик по гарантии.
и перестал гудеть? какой датчик поменяли?
Владимир 72
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
