forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей АГУ
Замена свечей АГУ
Замена свечей АГУ
Сообщение Dima 81 » Ср, 14 апр 2010, 11:53
Читал что это легко, но нигде на форуме не нашел что да как :D
Знаю что снять крышку отверткой, а под ней катушки. Дальше не знаю. Подскажите какие ключи нужно и как от катушек отсоединять :oops:
Последний раз менял свечи на своей 21053. Процесс описал бы так: аккуратненько сдергиваем ВВ провода со свечей, берем свечник на 17 кажись, выкручиваем свечи, резьба - правильная, т.е. выкручиваем против часовой стрелки. Закручиваем новые свечи, ставим обратно ВВ провода желательно не перепутав их.
Можно описать сей процесс по АГУ? :oops:
Dima 81
Сообщение DiGiDEN » Ср, 14 апр 2010, 12:18
сами же все понимаете, смнимате катушки внетренним шестигранником, и выкручиваете свечи свечным ключем на 16. Куда уж проще
Octavia AGU 2001 [BRC Sequent24 | TT shifter | RS Brakes | Koni Sport] - продано
[88RS-2 | Morel Elate 6 SW | DLS No.1 | поканально от Carrozzeria GM-X904 | Hertz 300D от blaupunkt GTA2100] - продано
DiGiDEN
Re: Замена свечей АГУ
Сообщение Scorp » Ср, 14 апр 2010, 12:21
Dima 81 писал(а): ... Можно описать сей процесс по АГУ? :oops:
поиск сломался? в гугле забанили? :)
без картинок
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... aAGU?v=uqb
с картинками на форуме вроде есть, в сети тоже вроде полно. как минимум на volkswagen.msk.ru порыться
_____________
Scorp
Сообщение WRC » Ср, 14 апр 2010, 13:48
DiGiDEN писал(а):сами же все понимаете, смнимате катушки внетренним шестигранником, и выкручиваете свечи свечным ключем на 16. Куда уж проще
Не всякий ключ подойдет. Нужна высокая головка, с резинкой внутри, чтобы свечу зафиксировать. А вообще, там предельно все ясно
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Dima 81 » Ср, 14 апр 2010, 14:06
Спасибо ответившим, сейчас поизучаю
Dima 81
Сообщение Эдян » Ср, 14 апр 2010, 19:18
в любом магазине запчастей купить набор шестигранников(или звёздочек) и свечной ключ(тонкий с резинкой).И всё откручиваем катушку, предварительно сняв с неё разъём(поддев вверх блестящюю скобу и потянув за разъём), а дальше как обычно
Эдян
Сообщение vicom » Ср, 14 апр 2010, 22:25
Dima 81 писал(а):Спасибо ответившим, сейчас поизучаю
Самое главное - необходим свечной ключ с фиксацией свечи. Ни в коем случае не бросайте ее перед установкой в колодцы, можете забить резьбу.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение DiGiDEN » Чт, 15 апр 2010, 8:57
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ покупать свечной ключ с фиксатором свечи в виде резинки в нутри головки. Один раз попарился с доставанием этой резинки из свечного колодца. Покупать головку надо с МАГНИТНЫМ держателем свечи и головку брать тонкую, а то толстая не во все движки лезет.
DiGiDEN
Сообщение R1 » Чт, 15 апр 2010, 11:24
Главное что бы грязь и пыль не попала в свечной колодец. Желательно перед заменой все щеточкой почистить.
Не забудьте после замены через некотрое время свечи подтянуть, особенно если меняете на холодном двигле.
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Сообщение burun-duk79 » Чт, 15 апр 2010, 21:02
Покупаешь свечной ключ. Спроси для 16 клапаной двенаки таза он стоит рублей 100 и звездочку не помню размер но можно набор купить я недавно брал за 220р. снимаешь крышку откручиваешь катушки снимаешь с катушек провода поднимаешь железную скобу вверх и вытаскиваешь фишку с проводами откручиваешь свечи.
burun-duk79
Сообщение Dima 81 » Ср, 21 апр 2010, 8:49
Поменял на выходных :Yahoo!:
Езда стала намного приятней, все таки 75 тыщ для свечей - многовато :oops:
Свечи все с бледно-розового цвета, сухие. Только на третьем цилиндре резьба мокроватая, а низ свечи там где электрод сухой.
Основной для меня вопрос был - что же выполняет роль ВВ проводов в этой конструкции. Открутил катушки - и все стало понятно :)
Для тех кто так же как и я до недавнего времени не знал - катушка в виде гриба, подберезовика, только шляпка квадратная. Вот ножка этого гриба сверху на свечу и садится :D
Dima 81
Сообщение Вячеслав_90 » Пт, 07 янв 2011, 14:54
находил на форуме шикарный фоото-отчет по замене свечей на агу или аум. поищите форумчане, я 3 день ищу не могунайти.
Вячеслав_90
Re:
Сообщение nezloy75 » Сб, 08 янв 2011, 1:59
Я в качестве приспособления для извлечения выкрученной свечи из колодца использую саму катушку. Выкрутил свечу, одел на неё катушку и спокойно достал.
nezloy75
Сообщение Вячеслав_90 » Сб, 08 янв 2011, 21:02
нашел фоото отчет но он оказался на ВСА. Ну да ладно. Какие свечи ставит на аум? что написано в факе изучил. Самые дороги PFR6Q? их и брать или ещё чтото посоветуете?
Вячеслав_90
Сообщение Unnamed » Сб, 08 янв 2011, 23:33
если чипа нет то их, если чи есть то PFR7Q
Я на Драйве
Unnamed
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
