ARX-4x4 писал(а):Причина либо в суппорте,либо в скобе суппорта,либо в тросе ручного тормоза-надо проверять.Хотя вполне возможно что старые колодки закисли в посадочных местах и колесо не растормаживалось полностью при отпускании педали тормоза.
darkheart писал(а):Skoda Octavia Tour 1.8T, пробег 24 т. км. Передние колодки, по рекомендации официалов, заменил на первом ТО (15 т.), буквально два дня назад поменял колёса (поставил родные литые с летней резиной) и обнаружил, что задние колодки с левой стороны стерты уже до металла... Позвонил к официалам, назвали заоблачную цену - около 6 т.р. (как обычно, цена стартовая, по опыту, знаю, что будет дороже), "у своих" поменял за 2 т.р. (поставил TRW, типа Lucas). В чем может быть причина? Насколько это криминально и как влияет на безопасность?
.ARX-4x4 писал(а):У кого то в подписи есть гениальная фраза:"Кроилово ведёт к поподалову!",извините,но это Ваш случай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
