forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение в руль
Биение в руль
Биение в руль
Сообщение хИрург » Чт, 15 апр 2010, 15:22
Собсно появляется вибрация на руле после 100 км\ч, но не всегда. Появилось сие после переобувки. Балансирую всегда на одном и том же шиномонтаже у одного мастера. До этого наблюдалось данное явление год назад на этой же резине после 120 км\ч, но очень редко. Где копать?
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 апр 2010, 15:25
Для начала проверить балансировку(хирурги тоже могут ошибаться),затем состояние самой резины+колесных дисков.
ARX-4x4
Сообщение bornet » Чт, 15 апр 2010, 15:29
ARX-4x4 писал(а):Для начала проверить балансировку(хирурги тоже могут ошибаться),затем состояние самой резины+колесных дисков.
Для начала убедится в том, что внутренняя сторона дисков очищена от грязи. Если не поможет - попробовать переставить местами колеса. И кстати резина случаем не амтел?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: Биение в руль
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 апр 2010, 15:33
хИрург писал(а):Собсно появляется вибрация на руле после 100 км\ч, но не всегда. Появилось сие после переобувки. Балансирую всегда на одном и том же шиномонтаже у одного мастера. До этого наблюдалось данное явление год назад на этой же резине после 120 км\ч, но очень редко. Где копать?
Судя по посту балансировку делали,и причем тут переставить колесе местами(увода машины нет,есть биение)
ARX-4x4
Сообщение mature1 » Чт, 15 апр 2010, 16:52
наиболее вероятная причина - кривые диски, покрышки, или всё вместе. Имеется ввиду прежде всего осевое и радиальное биение. Станок будет показывать идеальный баланс, а вибрация останется. Хорошо катившиеся когда-то колеса могут начать прыгать из-за потери своей формы после неакуратных поездок по бордюрам, ямам, и т. д.. Следует заметить, чем слабее подвеска(люфты в шарнирах, сопрягаемых деталях, тем легче, так сказать, возникает вибрация.
mature1
Сообщение хИрург » Чт, 15 апр 2010, 18:29
Для начала убедится в том, что внутренняя сторона дисков очищена от грязи. Если не поможет - попробовать переставить местами колеса. И кстати резина случаем не амтел?[/quote]
Диски чистил ещё осенью, перед консервацией. Резина Toyo.
А как это понять? Чё, значит я на комплект попал?
хИрург
Сообщение Владимир 72 » Чт, 15 апр 2010, 18:44
mature1 писал(а):наиболее вероятная причина - кривые диски, покрышки, или всё вместе. Имеется ввиду прежде всего осевое и радиальное биение. Станок будет показывать идеальный баланс, а вибрация останется. Хорошо катившиеся когда-то колеса могут начать прыгать из-за потери своей формы после неакуратных поездок по бордюрам, ямам, и т. д..
+1.
Надо крутануть колеса на станке и посмотреть ровно катятся или нет!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение хИрург » Чт, 15 апр 2010, 18:51
Чё за станок? Который в обычном монтаже?
хИрург
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 апр 2010, 18:54
хИрург писал(а):Чё за станок? Который в обычном монтаже?
Обычный балансировачный,только лучше обратиться в какую нибудь солидную контору(типа МВО,КОЛЕСО и т.д.-не сочтите за рекламу)ИМХО там оборудование получше чем в обычных шиномонтажах
ARX-4x4
Сообщение хИрург » Чт, 15 апр 2010, 19:02
Спасибо. И всё-таки это лечится или я попал?
хИрург
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 апр 2010, 19:09
Надо выяснить сперва что у Вас случилось,а потом решать попали вы или нет.
ARX-4x4
Сообщение simskoi » Чт, 15 апр 2010, 19:13
Проверь схождение,было тоже самое,при 120 появлялось биение на руле,только схождение попроси сделать-0,04градуса оба колеса.
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сообщение хИрург » Чт, 15 апр 2010, 19:18
Понятно. А кроме как в колесах есть смысл ещё где покопоть?
хИрург
Сообщение simskoi » Чт, 15 апр 2010, 19:22
Ещё можно попробовать подтянуть рулевую рейку(главное не переусердствовать).
simskoi
Сообщение хИрург » Чт, 15 апр 2010, 19:24
simskoi писал(а):Проверь схождение,было тоже самое,при 120 появлялось биение на руле,только схождение попроси сделать-0,04градуса оба колеса.
Да, сход надо проверить. Блин, выходные походу выходят :(
хИрург
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
