forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что сделать с порвавшимся чехлом рулевой тяги?
Сообщение Woland » Чт, 15 апр 2010, 17:41
Заглянув сегодня под машину, обнаружил что чехол на рулевой тяге порвался :( Собственно вопрос, что предпринять? Как его лучше заклеить? Стоит ли нафигачить внутрь смазки и если да, то какой?
Снимать наконечник и менять чехол совсем не хочется :)
R135
- 246
Woland
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 апр 2010, 17:46
А придется!Поверь мне рулевая рейка стоит ВО МНОГО раз дороже порваного пыльника!
ARX-4x4
Сообщение Woland » Чт, 15 апр 2010, 17:55
ARX-4x4 писал(а):А придется!Поверь мне рулевая рейка стоит ВО МНОГО раз дороже порваного пыльника!
Ну, не соглашусь. Порванный чехол убьет скорее внутренний шарнир рулевой тяги, а не рейку.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Кстати, интересно, а если снять наконечник тяги предварительно точно отметив его положение, то сход - развал ведь не потребуется?
R135
- 246
Woland
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 апр 2010, 17:59
Я бы не стал эксперементировать
ARX-4x4
Сообщение кузьмич » Чт, 15 апр 2010, 18:06
Если не хочется менять,не меняйте.Пока можно набить смазкой и замотать женским чулком.Потом вместе с рейкой замените и чехол,заодно.
А5,1.6 FSI Сине-зелёный сарай,Элеганс.
кузьмич
Сообщение Kostet » Чт, 15 апр 2010, 19:52
кузьмич писал(а):Если не хочется менять,не меняйте.Пока можно набить смазкой и замотать женским чулком.Потом вместе с рейкой замените и чехол,заодно.
поржал
гольф 7
Kostet
Сообщение Стасян » Чт, 15 апр 2010, 19:56
На бывшем Пассате раза 4 менял.Почему-то рвался всегда только левый пыльник.Можно,конечно,отметить положение наконечника,но сама тяга тоже вращается.В общем осенью менял,зиму-отъездил,весной-на диагностику.ИМХО:пыльник поменяй.Болезнь лучше предупредить,чем лечить. :wink:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение 12volt » Пт, 16 апр 2010, 3:30
такое всегда делаю сам.надо посчитать количество шагов резьбы (или оборотов при откручивании).на столько же в вернуть.желательно на развал,для успокоения себя.99.9% что будет как было.
12volt
Сообщение Alex32 » Пт, 16 апр 2010, 7:58
Менять пыльник если денег не очень много. Если много забить и позже заменить рейку. Выбирать вам =)
Alex32
Re: Что сделать с порвавшимся чехлом рулевой тяги?
Сообщение sasha66 » Пт, 16 апр 2010, 9:38
Woland писал(а):Заглянув сегодня под машину, обнаружил что чехол на рулевой тяге порвался :( Собственно вопрос, что предпринять? Как его лучше заклеить? Стоит ли нафигачить внутрь смазки и если да, то какой?
Хозяин, конечно, барин, но в чем смысл копеечной экономии?
sasha66
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 16 апр 2010, 10:10
пыльник тяги - это не что иное как здоровье вашей реки...
зуб даю...
попавшая влага за пыльник приводит к коррозии вала (как тормозные диски пока машина стоит на мойке) - а затем этой ржавчиной вы убиваете сальник..потом рейка течет..
покупка сальников рейки - около 300 грн (1300 руб)..сам поменяет не каждый..еще тыщ 3-5 рублей отвалите..
короче меняйте пыльник обязательно и не затягивайте...
купите хороший, со смазкой желательно...вот номер по рувилю например 94573...у нас цена 85 грн со смазкой и хомутами...
что б не увести схождение - открутите тягу от рейки в сборе (глупость пишу...)..наконечник придется снимать....ну не знаю..мерьте штангелем вворачиваему часть, засекайте витки..вариантов многго...потом пронаблюдаете...шансов много все оставить в целостности...
...меняй пыльник и ничего другого не жди в совет..
под пыльником максимально ввсе вычисти
alexey_babaskin
Сообщение WRC » Пт, 16 апр 2010, 10:14
Чтобы совсем 100% попасть, берем отвертку и делаем насечки на тяге и на контрящей гайке. Далее откручиваем гайку на 0.5 оборота, выкручиваем тягу, и только после этого считаем полное количество оборотов контрящей гайки. Меняем пыльник, собираем все в обратной последовательности, совмещая метки. Сход-развал не нарушится.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Pаshа » Пт, 16 апр 2010, 10:24
Добавлю, что пыльник еще и закрепит нужно хорошо.
Одни криворукие уроды в сервисе ту часть пыльника, которая на тяге закрепили пластмассовой стяжкой для проводов и через полтора года сальник потек.
Pаshа
Сообщение Woland » Пт, 16 апр 2010, 10:34
Большое всем спасибо за советы! Буду менять пыльник сам :) Посмотрим что получится :)
R135
- 246
Woland
Сообщение SilverMan » Пт, 16 апр 2010, 12:37
Woland писал(а):Большое всем спасибо за советы! Буду менять пыльник сам :) Посмотрим что получится :)
и фотик не забудь :)
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
