forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера на Октавии
Сообщение Shadow » Вт, 29 мар 2005, 22:09
Народ тут такое дело налетел в потемках на какую-то хрень и благополучно снёс штатную пластиковую защиту картера(из 3х частей).
Вот теперь сижу и думаю об установке СТАЛЬНОЙ защиты или нашей СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ. Вернуть на место оригинальную стоит в районе 140-150$. Коллеги скажите у кого какая стоит и где покупали. :?
Shadow
IMHO металлическую!!!
Сообщение Scorp » Ср, 30 мар 2005, 8:31
Ставь металлическую... клиренс конечно упадет немножко, но зато уверенность, что льдышка или железяка не пробъет картер... он кстати вроде бы легкосплавный... опять же по колее спокойнее ездить... нускрежещет и ладно ЗАЩИТА стоит, зимой на полицейском долбанулся ощутимо, тоже вроде неплохо отыграла защита.
Ставил при покупке авто в АЦ Шкода на таганке, стоила вроде бы около 150 гринбаксов три года назад.
Прикол в тему...
поехали в тамбов с родственниками на новокупленном авто и поперлись через поле с полной загрузкой гребя защитой... минут через 10 из подкапота повалил дым и вонь... матушка начала тихонько покрикивать :lol: ну чего мол спалили сцеплениеи где блин тут теперь сервис искать...
Оказалось нагреб тамбовского чернозему на защиту и он начал от коробки и картера пригорать и вонять.... Дыму было кстати не по-детски... долго отколупывал пригоревшее потом в москве :lol:
[/b]
Scorp
Сообщение Шабаш » Ср, 30 мар 2005, 8:45
Покупал неоригинал питерскую в кунцево за 2200, там же установка за 400. Отлично соит, отлично держит удары. На оригинале разоришься, а пластик по нашим дорогам :D
Шабаш
Re: IMHO металлическую!!!
Сообщение Cherry » Ср, 30 мар 2005, 16:54
Scorp писал(а):Ставь металлическую... клиренс конечно упадет немножко
А на сколько он упадет, никто не замерял, какое расстояние от защиты до поддона хотя бы?
Cherry
Сообщение Den » Ср, 30 мар 2005, 23:15
завтра замеряю на дорестайле и отпишусь
Den
Сообщение Shadow » Чт, 31 мар 2005, 23:16
Клиренс на до рестайле что-то в районе 13-14см. Защита слопает минимум сантиметра 2, это вообще какой-то пипец я уже пол инета облазил ничего толкового не могу найти, кроме ШЕРИФА и еще какой-то нашей железки в рикамби. До этого у меня был B3 Passat я туда
ставил СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ то же нашу обошлась около 1000р, но ее плюс она почти не съела клиренс и мелкие удары держала неплохо.
Так что думаю альтернативы стальной защите нет, но наверное придется покупать новые газовые амортизаторы :( .
Народ скажите кто-нибудь видел проставки на Octavia
Shadow
Сообщение Павел Владимирович » Пт, 01 апр 2005, 12:51
:P Мужики! Оригинальная защита картера клиренс НЕ УБАВЛЯЕТ, проверено многими, но встает без проблем, а вот питерская-одни проблемы+доработка болгаркой и дрелью!!!
Павел Владимирович
Сообщение Shadow » Пт, 01 апр 2005, 21:27
Да оригинальная защита клиренс не убавляет, но ее материал это пластик, защитой ее тоже можно назвать с натяжкой, скорее пыльник
двигателя и вообщем толку в плане ЗАЩИТЫ от нее не много. Насколько я выяснил есть 2 вида СТАЛЬНЫХ защит:
1) Шериф(есть ушастая с защитой пыльников ШРУСОв) - переделок не
требует, крепится к силовым элементам кузова.
2) ТРИО - с виду не казистая хрень возможно потребуютя переделки.
И еще есть вариант с так называемой КЕВЛАРовой защитой стоит такая
от 150-200$, очень высокое качество изготовления, упруго деформируется крепления как у штатной, клиренс можно сказать не убавляет.
СТЕКЛОПЛАСТИК на октавию не нащел вообще.
Shadow
Сообщение Шабаш » Пт, 01 апр 2005, 22:41
не скажи, лучше позвонить дилерам по поводу защиты. Есть оригинальный металл, который закрывает почти все днище в определенных местах. стоит такое удовольствие с крепежами, болтами и т.д. без установки около 8400-9200 рублей. вещь классная, но и стоит. когда узнавал - офигел и взял просто питерскую за 2200. как писал все нормально, бывает цепляет за зимние льды (колея) и все. так что - стоит ли тратить бешенные деньги?
Шабаш
Сообщение Павел Владимирович » Сб, 02 апр 2005, 11:23
В магазине на Бакунинской Оригинальная защита с крепежом (полный к-т) стоит 6500. Самый лучший вариант, поставил и голова не болит!! Их адрес:
www.slavto.ru(там и адрес и тел)
Павел Владимирович
Сообщение Ромарио » Ср, 16 май 2007, 11:54
В районе Южного порта магазинчик шкодовский.
Там купил питерскую за 1200р, там же неподолеку, при чем они же и посылают есть сервис. Поставили за 230рублей!!!
Недостаток у нее только один- снимать надо при замене масла!!!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Shurick » Ср, 16 май 2007, 12:07
Смотрел Октавию очередную - там стояла защита Питерская. В ней отверстие для слива масла.
Shurick
Сообщение Ромарио » Ср, 16 май 2007, 13:07
АГА!!!!!!!! Масло сольешь, ток фильтр не открутишь!!!!!!!!!
Ромарио
Сообщение Shurick » Ср, 16 май 2007, 13:15
Ромарио писал(а):АГА!!!!!!!! Масло сольешь, ток фильтр не открутишь!!!!!!!!!
:lol: Мне тоже так показалось, честно говоря
Shurick
Сообщение sen-doc » Вс, 28 июн 2009, 14:43
Предстоит дальняя поездка. А защиту картера еще бывший хозяин потерял, решил перед поездкой установить не пластик, а железную. Но вот какую лучше взять не знаю. Был в одном магазине предложили защиту от ООО "Металлопродукция". Выглядик как обычный кусок мет. листа. Для крепления используется корнштейн, крепящейся к переднему бамперу. Вот тут схема Изображение этой защиты. Скажите насколько стоящий вариант, не будет ли проблем с установкой и не сильно ли эта защита уменьшит клиренс?
sen-doc
