Так же разобрал оригинальную рейку, есть выработка на стенках, где стоит распределитель, но пальцами не ощущается.
Amsirion писал(а):vicom писал(а):Amsirion Коррозия на рейке слева не может привести к тому, что потекла рейка. Если текло слева изнутри рейки, то причина в нижнем сальнике вала.
Получается можно вал можно слева проточить, тем самым не боясь уменьшения диаметра?
Когда снимал новую рейку HDE, то масло было в пыльниках слева и справа. Могло ли оно как протечь через рейку?
Константин Красников писал(а):И что. на СТО, где диагностировали рейку ничего не предложили?
