а я вот думаю, что не причем этот зазор!при попадание колеса в кочку(в яму) пружина не дает выпасть опоре стойки из чашки и зазор этот не сокращается!марик писал(а):Всем привет!Я хочу предложить вам на рассмотрение такой проект.Я думаю что владельцев Туриков достал стук передней подвески на мелких неровностях,причинаэтих стуков конструкция верхнего крепления сойки к кузову.Думаю многие знают что например у вазов девятой модели шток стойки крепится гайкой наглухо предотвращая вертикальное перемещение.На шкоде шток от выподания держит верхний упор или ещё называют верхняя тарелка.Многие навернозамечали,что поддомкратив передок стойки от выподания держит именно она.А в нормальном состоянии между стоканом кузова и этим упором есть зозор 5-7мм.Именно иза него при проезде неровностей подвеска издаёт неприятные звуки.Моё предложение:подобрать резиновое кольцо толщиной примерно 7-8мм и поставить под верхний упор.Когда упор подожмется гайкой то зазар м-у кузовом и верхним упором пропадет,и у штока не будет вертикального перемещения и соответственно должен пропасть стук и упорному подшибнику будет меньше доставатся .Ну что скажете одноклубники?
марик писал(а):При проезде одной ямки может быть итак, а если дорога в выбоинах ,то амортизатор не будет успевать срабатывать соответственно работать начнёт именно этот промежуток.Я посмотрел на стакан кузова в том месте где упор касается кузова при поднятии передка,там краска практически стёрлась.А о чём это говорит? Это говорит о том что изза зазора у штока постоянный свободный ход5-7мм,отсюда и стуки !!!
CHEh T писал(а):не забывай,что верхняя тарелка вращается вместе со стойкой.
марик писал(а):Я смотрел и у себя и у кореша ,шток стоит на месте а стойка поворачивается.На всех амортизаторах шток свободно вращается вокруг своей оси.Если есть желающие проверте на своих авто,но верхняя тарелка не КРУТИТСЯ по корайней мере на двух шкодах 2008 г.в.Если шток заклинит в стойке то естейственно он будет поварачиватся вместе с верхнй опорой.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
