forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посоветуйте пожалуйста...
Сообщение Alexavr » Вт, 20 апр 2010, 13:06
Всем добрый день! :)
Подскажите пожалуйста - Когда у меня начинает работать вентилятор охлаждения двигателя, то на руль подается достаточно сильная вибрация, причем мало того, даже пассажиры сзади тоже его чувствуют именно по легкой вибрации салона.... Когда машина в движении ничего этого нет.... Открывал капот и смотрел, вроде все в норме, никаких звуков не присущих ему нет, крутятся оба вентилятора.... Отчасти просто раздражает, и мало ли это не нормально..... И есче вопросик - при работающем двигателе из под капота слышно какое то ЦЫКание, все время, лично сам думаю что ролик генератора или ремень пора менять. ГРМ точно не причем его я менял недавно...
Относись к людям так, как бы ты хотел чтобы относились к тебе.
Octavia Tour 1.6 AKL 2004, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП, Yeti 4x4, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП - Black WR6,
Superb FL 1.4 Ambition
Alexavr
Сообщение Стасян » Вт, 20 апр 2010, 13:09
Скорее всего,надо поменять подушки радиатора.Подергай радиатор или мотор вентилятора.Вибрация может идти от "карлсона".
Alexavr писал(а):при работающем двигателе из под капота слышно какое то ЦЫКание, все время, лично сам думаю что ролик генератора или ремень пора менять. ГРМ точно не причем его я менял недавно...
наверно тикает адсорбер или ролику натяжителя-хана.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Alexavr » Вт, 20 апр 2010, 13:13
Спасибо! ) Буду смотреть )
Alexavr
Сообщение Олег_177 » Вт, 20 апр 2010, 17:06
У меня тоже есть вибрация при включенном вентиляторе,но вибрация очень маленькая. Чувствую её только я. Немного вибрирует руль. А вообще когда много в пробках стою машина перегревается и начинает подтупливать :)
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение Стасян » Вт, 20 апр 2010, 20:24
Олег_177 писал(а):когда много в пробках стою машина перегревается и начинает подтупливать :)
Это вполне нормальное явление.Особенно заметно,если двигатель 75 л.с.При включении вентилятора охлаждения,часть мощности берет на себя,как раз он.Потому и кажется,будто машина тупит.
Стасян
Re:
Сообщение Fanat » Пт, 07 май 2010, 16:09
Стасян писал(а):Скорее всего,надо поменять подушки радиатора.Подергай радиатор или мотор вентилятора.Вибрация может идти от "карлсона".
У меня адсорбер цикает уточнил скидыванием с него клеммы, вопрос что это за цыканье - забить или что то предпринять?
AGN 1.8 20V SLX 1998
Fanat
Re: Посоветуйте пожалуйста...
Сообщение Ldimon » Пт, 07 май 2010, 20:15
Вот если не будет цыкания, тогда нужно будет предпринимать, а так он у всех цыкает, это характерная особенность всех шкод, эта проблема озвучивалась даже как то в передаче "Главная дорога"
Ldimon
Сообщение Ва-ся » Пт, 07 май 2010, 22:19
надо порадоваться, так как всё (адсорбер) работает так, как и должно работать...
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Fanat » Сб, 08 май 2010, 10:08
Спасибо успокоили
Fanat
