forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лопнула кранштейн между кпп
Сообщение Paradox66 » Ср, 21 апр 2010, 22:21
Взял недавно шкоду 1.8T ручка по пути из гаи появился стук и скрежет
хорошо рядом от сервиса доехал 1км до сервиса лопнул кронштейн который находится между подушкой кпп и кпп упала на шрус.
Я офигел как такое может быть до этого была шкода 2003 года таких проблем небыло.
У кого нибудь была такая байда и из-за чего такое могло быть машина 2007 года?
И могут ли быть какие-нибудь серьезные последстия после этого?
Paradox66
Сообщение Новожилов » Ср, 21 апр 2010, 22:50
Обычно,"лопается" не кронштейн,о котором Вы говорите а проушины на среднем корпусе коробки к которому и прикручивается этот кронштейн! Такое встречается потому,что:
1. При демонтаже коробки,например при замене сцепления,недозатягивают этот кронштейн(три болта)
2.При ДТП,силовой агрегат(двигатель с коробкой) изменяет положение
и обламываются проушины среднего корпуса....
Последствия....... вытекают из Вашей поломки! Либо "заварить проушины" аргоном прямо на снятой коробке(если они еще не отлетели с "концами") либо если "разбиты" резьбовые отверстия в среднем корпусе коробки,под болты для этого кронштейна-ремонт этих отверстий(обычно это метал.вставки-"ввертыши")
Ну а сам кронштейн я не видел.......-замена по состоянию!
Новожилов
Сообщение Paradox66 » Чт, 22 апр 2010, 6:47
если я поставлю новый кронштейн и все затянут нормально интересно не лопнет ли новый кронштейн? А то страшно если на большой скорости такая фигня случится.
Paradox66
Сообщение Новожилов » Чт, 22 апр 2010, 20:36
Для того,чтобы не задавать такие......"неправильные" :cry: вопросы нужно понимать,что произошло с Вашей машиной.........
Я не Кашпировский!!!
Новожилов
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 22 апр 2010, 20:47
вот и купил машину с рук....., диагностику делал? или так в слепую купил? год машины? пробег?
SтuDеnТ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 71
