forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лямбда на АЕЕ
Лямбда на АЕЕ
Лямбда на АЕЕ
Сообщение Skod'nik » Чт, 22 апр 2010, 16:56
Что-то запарился форум курить... начитался всего, может кто ссылкой поделится? а то не найти ни как... =(
Нужен фотоотчет о замене лямбды на Октавии 1.6 АЕЕ.
Я так понял, что она находится в районе коллектора недалеко от двигателя...
Купил себе лямбду бошевскую, интересует еще один вопрос, с ним так до конца и не разобрался... ее разъем подходит к штатному или надо шаманить?
Заранее спасибо если кто поможет!
Skod'nik
Re: Лямбда на АЕЕ
Сообщение dexxxqqq » Чт, 22 апр 2010, 17:49
Выкрутил старую, вкрутил новую :) Главное подлезть...
Я брал бошевскую, разъем подошел. Главное чтобы была модель двигателя в описании. Есть еще универсальные, которые вообще ко всему подходят.
Оригинал на AEE вроде 06A 906 265 AM. А экзист по этому запросу выдает аналог бош 0 258 005 079, в описании которого нет AEE... Странно.. У меня все было четко...
dexxxqqq
Сообщение Peter » Чт, 22 апр 2010, 19:02
Меняется без проблем. Главное чтобы была яма или подъемник. У меня старая открутилась сразу. Ставил себе BOSCH 0 258 006 536, ее еще ставят в ВАЗ-2110. Разъем пришлось перепаивать. Вот уже второй год как работает.
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение Искандер-М » Чт, 22 апр 2010, 20:00
все просто открутил вкрутил
Искандер-М
Сообщение oster » Чт, 22 апр 2010, 20:25
в дополнение к открутить-вкрутить можно посоветовать натереть резьбу графитом, для безопасного дальнейшего отручивания через тысяч так 160 :wink:
oster
Сообщение Skod'nik » Пт, 23 апр 2010, 9:50
Я брал через exist Bosch 0 258 005 081 написано, что к моей машине (Octavia (1U2) АЕЕ 1.6 - 75 л.с.) подходит. Т.е. получается, что контакты перепаивать нет необходимости?..
З.Ы. Я так понял фотоотчета по данной теме нет =( обыдно однако...
СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ! На выходных буду менять.
Skod'nik
Сообщение Skod'nik » Вт, 04 май 2010, 10:13
=) И ТАк замена не удалась - Признавайтесь кто чем откручивал? Провозился я с ней часа 3 наверное, не откручивается зараза! Банку ВД вылил и все бестолку!
Поделитесь: На холодную крутить лучше или на горячую? Спиливали или рожковым ключем обычным?
Skod'nik
Re: Лямбда на АЕЕ
Сообщение ivraven » Чт, 06 май 2010, 14:33
Крутилась хорошо без особых усилий, по моему накидным ключом, но можно и рожковым, wd 40 по сравнению с "Растворителем ржавчины" это ничто. Попробуйте это( в ашане 65 р. баллон 3ton). Попробуйте так и конечно же на холодную, после замены лямбды адаптация обязательна ( это так на всякий)
ivraven
Re: Лямбда на АЕЕ
Сообщение Skod'nik » Пт, 07 май 2010, 9:29
СПС попробуем, как раз выходные начинаются, думаю справиться с этим занятием =)
З.Ы. Для знатаков... а как проводить адаптацию лямбды? Адаптация дросселя прописана на форуме, а этого зверя как укрощать? поделитесь ссылкой!
Skod'nik
Re: Лямбда на АЕЕ
Сообщение Искандер-М » Пт, 07 май 2010, 10:17
да вроде никак вкрутил и забыл
Искандер-М
Re: Лямбда на АЕЕ
Сообщение ivraven » Пт, 07 май 2010, 10:34
просто у меня все в куче менялось, я просто адаптацию дросселя проделал заново, может и не требуется :oops:
ivraven
