forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит датчик неисправности системы подушек безопасности
Сообщение bonus » Пт, 23 апр 2010, 13:04
Вешали на 12 предохранитель радар детектор, и походу вытащили предохранитель при заведенном двигателе. В общем после всей установке, не важно при включенном или выключенном радаре, горит на приборке датчик неисправности системы подушек безопасности.
Мне сказали, что это просто ошибка в мозгах и надо её сбросить, так ли это?
И можно ли вообще самому это как то сделать?
bonus
Сообщение Titanium2375 » Пт, 23 апр 2010, 18:43
нужно сделать диагностику,комп выдаст ошибку и её можно стереть,только тогда значок пропадёт. Самому сделать можно.но для этого нужен: провод от компа к машине;программа для ноутбука.Всё это обходится в круглую сумму.Проще сделать диагностику на сервисе
Titanium2375
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 23 апр 2010, 20:48
да сумма круглая...
адаптер (провод) самодельній по запчастям на 100 грн и не потянет, или 200 грн с КАНлинией...
и прога фришная с сети...
..только что вот таким адаптером и фришной прогой прямо на этом столе краш стер с блока 1J0909603..если решаешь лезть в диагностику авто...то сначала собери адаптер сам
alexey_babaskin
Re: Горит датчик неисправности системы подушек безопасности
Сообщение Artur15 » Чт, 20 май 2010, 11:32
На тур подойдет простой ккл провод за 1000 руб к которому идет прога на русском языке, если нет ноуто то в гараже можно поставить простой ком за 1500 руб. На диагностику ездит нужно записыватся и по деньгам 500 руб.
Artur15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
