forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличение оборотов двигателя при торможении (наж пед торм)
Сообщение Владимир_1961 » Пт, 23 апр 2010, 20:19
Добрый день!
Успешно прохожу обкатку на автомобиле Шкода Октавия Тур двигатель 1,6, пакет WR4, купленный в автосалоне 12 марта 2010г.Скоро будет пробег 1000км. Но за несколько последних дней заметил такое нестандартное поведение автомобиля:
Еду на второй передаче ,на педаль газа не нажимаю ,машина сама катится ,впереди лежащий полицейский, я начинаю притормаживать и замечаю что автомобиль вдруг прибавляет обороты,хотя я на педаль газа никоим образом не воздействовал.И прибавка оборотов достаточно существенна,тк.к я ощущаю ускорение автомобиля.
Такое проявление я наблюдал уже дважды.Круиз контроль отключен
Хотелось бы получить ответ на данную проблему.
Заранее спасибо.
Владимир_1961
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 23 апр 2010, 20:25
Как вариант-концевик педали сцепления(похожие темы уже были),как решение-на диагностику к диллеру(машина то на гарантии)
ARX-4x4
Сообщение stat » Пт, 23 апр 2010, 20:44
это нормально, педалька сама подгазовывает, мозги так настроены, поищите в поиске было уже и не раз. :)
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение Squeeze » Пт, 23 апр 2010, 20:45
У меня тоже самое, на 1,6 BFQ стоит электронная педаль и какие-то умные мозги, и когда притормаживаешь на передачи и обороты падают ниже 800 электроника добавляет бензина, чтоб двиг не заглох. Сам был в шоке когда первый раз ощютил, ты тормозишь, а она пытается резко ускориться))
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ARX-4x4 писал(а):Как вариант-концевик педали сцепления(похожие темы уже были),как решение-на диагностику к диллеру(машина то на гарантии)
Что за дурацкие ответы, даже бесит, машине 1000 км уже что-то должно не работать, этоже вам не таз. Бред какой-то несете....
А4 1,6 BFQ - моя красавица
Squeeze
Re: Увеличение оборотов двигателя при торможении (наж пед т
Сообщение Alex32 » Пт, 23 апр 2010, 20:48
Владимир_1961 писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо.
Может ты от тормаживаешься до оборотов меньше ХХ и тут компьютер специально открывает заслонку что бы машина не заглохла?
Имхо связи с концевиком сцепления не вижу никакой.
Alex32
Сообщение Wraiz » Сб, 24 апр 2010, 1:08
Какой размер ноги? :lol:
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Alex32 » Сб, 24 апр 2010, 7:36
Wraiz писал(а):Какой размер ноги? :lol:
Жжошь!
Alex32
Сообщение Ва-ся » Вс, 25 апр 2010, 19:29
Заранее спасибо.
Это стандартное поведение данного авто (у всех так)
ЭБУ всегда будет пытаться повысить обороты двигателя до примерно 800 (х.х.), независимо от причины их снижения (в Вашем случае это торможение)
Привыкайте выжимать сцепление в конце торможения (как на классике) иначе рискуете рано или поздно догнать впереди идушего... :D
Добавлено спустя 1 час 36 минут 56 секунд:
Заранее спасибо.
При включенном кондиционере эффект "подгазовки" усиливается, так как обороты х.х. примерно 1000-1200.
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Владимир_1961 » Пн, 26 апр 2010, 20:10
Считаю,что создатели Шкоды Октавии (не знаю как другие модели) не совсем правильно запрограммировали технологический процесс при данной ситуации когда:1 .Передача включена 2.Тормозишь педалью тормоза и только ногу снимаешь с педали тормоза ,то при заниженых оборотах ХХ процессор увеличивает обороты.Т.е в этом случае нет никакой разниуы например ,при трогании с места: когда на педаль газа не давишь вообще и плавно отпускаешь педаль сцепления,то обороты ХХ тоже падают и машина плавно трогается с места - все прекрасно . Но когда ты тормозишь педалье тормоза - то зачем же после этого (если обороты ХХ) мгновенно прибавлять обороты-это создает аварийность на дороге!!!. Считаю ,что в случае (см выше)1.и 2. необходимо ввести задержку по времени секунды две и только после этого прибавлять обороты. Т.Е необходимо дороаботать программное обеспечение процессора для данной конкретной ситуации .Интересно какой там у них процессор стоит ? Не Сименс?
Владимир_1961
Сообщение SandroKlg » Вт, 27 апр 2010, 9:54
Владимир_1961 Аварийность в том, что вы вдруг заглохнете намного выше. Никакая машина не поедет на 3 передаче 5 км/ч. А чтоб лишний раз не утруждать себя нажатием сцепления, это надо было АКПП вам брать. :)
Думаю вам следует обратиться на горячую линию Шкоды. :)
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение VADIM SAdemocar » Вт, 27 апр 2010, 21:00
Представим ситуацию: вы едете на третьей передаче... впереди лежачий полицейский, и вы начинаете притормаживать... скорость ваша падает и обороты приближаються к 1000 или холостым, вы не выжимаете сцепление и остаетесь на третьей передаче... проезжаете лежачий полицейский... и что потом ??? Просто нажимаете на газ и поехали?! Получаеться езда в натяг, насилие над двигателем! А вот если подїезжая к лежачему полицейскому вы выжали сцепление, проехали лежачего и уже со второй или первой передачи начали ускоряться, тогда такого недостатка (двигатель сам пытаеться не заглохнуть и прибавляет обороты) для вас не будет существовать!
Просто нужно вовремя выжимать сцепление и переключать передачи!) С уважением!
Skoda Octavia I Tour (1U) 1.4 (75 Hp) 2006, ГБО! Продана другу.
Skoda Octavia II (1Z3) 1.8 TFSI (160Hp) 2008. Продана со слезами на глазах.
Skoda Superb 1.8 TSI 6AT 2012
VADIM SAdemocar
Сообщение redhead » Вт, 27 апр 2010, 21:12
VADIM SAdemocar писал(а):Просто нужно вовремя выжимать сцепление и переключать передачи!) С уважением!
+ многа!
Никогда это дело мне не мешало,а в пробке - ваще класс: Плавненько приотпускаешь сцепу,не трогая газ-и поехал потихонечьку.Даже в небольшую горку работает! Изображение
redhead
Сообщение GeR1man » Вт, 27 апр 2010, 21:16
redhead писал(а):Никогда это дело мне не мешало,а в пробке - ваще класс: Плавненько приотпускаешь сцепу,не трогая газ-и поехал потихонечьку.Даже в небольшую горку работает!
По ямам хорошо ехать, первую включил и ползешь, где позволяет вторую втыкаешь ))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение vicom » Вт, 27 апр 2010, 21:31
redhead писал(а):Даже в небольшую горку работает! Изображение
И даже в большую и со сложным рельефом работает. Тронулся, отпустил педаль и по фиг.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Владимир_1961 » Вт, 27 апр 2010, 21:56
По поводу вышеуказанного стиля езды. Езда внатяг не такая уж и плохая .Реально лежачие полицейские проходятся элементарно на 3 передаче и потом плавный разгон (опять же экономия горючего ,да и куда лететь до очередного светофора?) ,а лишний раз выжимать сцепление приведет к тому что к 150 тысячам пробега придется выложить 50 т.руб за замену сцепления. Вспоминаю практику езды на авто:мой отец успешно работад на бензовозе на двигателе с капитального ремонта только по одной причине -не ездил на скорости выше 50 км в час.Как только машина попадала к "молодым и горячим" ,двигатель снова уходил на капиталку.
Владимир_1961
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
