Diagnostik писал(а):Прийти-то придёт, но опять же не факт, что проблема в нём. Судя по описанию, проблема скорее в проводке, а не в блоке.
Подскажите плиз...Diagnostik писал(а):FalleN, чтобы добраться до блока комфорта, надо снять консоль под рулевой колонкой слева. Снимайте переключатель света, вставку вместе с регулятором света фар, под вставкой саморез. Два самореза слева под крышкой предохранителей и два снизу. Увидите, на кронштейне стоит блок "Комфорт". Такой чёрный прямоугольный.
Diagnostik писал(а):Ну увидите там плату, залитую лаком. Вам сказали хоть, какие ошибки были при диагностике системы "Комфорт"?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 71
