forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где достать ремень генератора?
Сообщение art700 » Вт, 27 апр 2010, 14:14
Добрый день. Съездил тут к офицалам на ТО. Сказали, что под замену ремень генератора, но т.к как кондей не стандартный у них нет необходимого ремня. Ремень нужен 1400-1450мм, как написали.
Шо делать, точнее на каких рынках искать?На южке или еще где?
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Сообщение AndryL » Вт, 27 апр 2010, 15:32
замерить размеры.. искать по каталогам подходящий от чего либо..
Ехать и покупать.
Или в магазинах зч. мозг продавцам взрывать :lol:
какие есче могут быть варианты?
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение HARD » Вт, 27 апр 2010, 15:37
а пробить по вину в ЕТКЕ? или у вас сборная солянка?
HARD
Сообщение SandroKlg » Вт, 27 апр 2010, 15:48
Снять, замерить свой, а в автомагазинах есть каталоги ремней (Gates например) - по ним по размеру подобрать номерок подходящего. Ремней обычно в наличии куча.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Re: Где достать ремень генератора?
Сообщение Bomba » Вт, 27 апр 2010, 17:11
frankenstein писал(а):Добрый день. Съездил тут к офицалам на ТО. Сказали, что под замену ремень генератора, но т.к как кондей не стандартный у них нет необходимого ремня. Ремень нужен 1400-1450мм, как написали.
Померяй старый ремень толщину и длину желательно. На фабию есть ремень 1450 мм (21,18X1453мм), например, Dayco 6PK1450.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Сразу » Ср, 28 апр 2010, 10:22
На 1.8T ремень нестандартный потому, что он двусторонний!Разумеется поликлиновой, но клины идут по обеим поверхностям ремня.
Ремень генератора 06A260849C
по Gates 6DPK1195
Натяжитель ремня генератора - 06A903315E
По Лемфёрдеру 2574501
Сразу
Сообщение art700 » Ср, 28 апр 2010, 13:06
у меня не турбирована
art700
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 13:56
А 1,8 были не турбированные? У меня тоже обычный поликлиновой с двух сторон. Заказал по экзисту никаких проблем. В чём у вас проблема я так и не понял... То ли самопал под капотом какой...
Alex32
Сообщение Dezi » Ср, 28 апр 2010, 14:24
Насколько понял, у автора двигатель 1.8 (AGN) с итальянским кондиционером Diavia, если память не изменяет, там ремень односторонний, длинной порядка 1400 мм, от чего подходит сейас не помню, надо подбирать!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 14:58
Так этот AGN не турбированный?
Alex32
Сообщение LEFTHAND » Ср, 28 апр 2010, 15:36
Alex32 писал(а):Так этот AGN не турбированный?
да... AGN атмосферник, 125 л.с.
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение art700 » Ср, 28 апр 2010, 21:45
Dezi писал(а):Насколько понял, у автора двигатель 1.8 (AGN) с итальянским кондиционером Diavia, если память не изменяет, там ремень односторонний, длинной порядка 1400 мм, от чего подходит сейас не помню, надо подбирать!
Все верно. Нашел в кемпе, ремни 1400, 1413, 1420, 1428, позвонил, спрашиваю какой брать ремень. Говорят, чтобы был не меньше 1400 и не больше 1450, странно блин.
art700
Сообщение art700 » Чт, 29 апр 2010, 22:38
Шо скажете, умельцы?Какой брать посоветуете, а то 2 мая опять к диллеру на замену. :crazy:
art700
Сообщение Dezi » Пт, 30 апр 2010, 12:19
frankenstein писал(а):...Нашел в кемпе, ремни 1400, 1413, 1420, 1428, позвонил, спрашиваю какой брать ремень. Говорят, чтобы был не меньше 1400 и не больше 1450, странно блин.
Правильно говорят, натяжитель свое дело сделает! :) При таком выборе, бери 1420!
Dezi
Сообщение art700 » Пн, 03 май 2010, 17:22
Взял 1420, не подошел, а вот 1428 подошел. Так что не любая длина подходит как сказали мне офицалы.
art700
