Viktor M писал(а):Попробуй подергать рычаг поворотников/света - если не помогает, готовься к его замене, т.к. за выбор ближний/дальний отвечает только он.
Еще, последи, когда это происходит: если с вечера оставил на дальнем, или когда оставил на ближнем, т.к. возможно "залипание" того или иного реле.
Ну а совсем по правильному, надо в тот момент, когда вся эта басня происходит, полазить с тестором по переключалке и по релюхам: где-нибудь косячок да и найдется.
спасибо за дельный совет. сам делать не буду поеду по гарантии. просто интересно с чем связано может быть.
_Wolf_ писал(а):как вариант проверить подрулевой переключатель.
_Wolf_ писал(а):на него идет с выключателя +.
а дальше он распределяет ближний или дальний ( не путать с морганием дальнего , там плюс идет по другим контактам ).
мну кажется основной плюс подгорел или контакт поплавился.
при условии что с центрального выключателя идет плюс
_Wolf_ писал(а):сам центральный или проводка , но меньше вероятности.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 35
