forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на горячуюю, рывки при движении
Сообщение Dronowar » Ср, 28 апр 2010, 12:50
Добрый всем день!
Появилась очень неприятная проблема.
Глохнет когда прогреется, завожу утром еду на работу на пол-пути начинает глохнуть на холостых и при переключении дергается и отказывается реагировать на газ, пляски сцеплением и газом в пол иногда помогают избежать глохнущего двигателя.
Где копать?
1. Концевик сцепления - тестил вроде рабочий, смазал не помогло, читал что замена еще никому не помогла хотя может не нашел просто.
2. Подача топлива думаю отпадает. Потому как только на прогретом двигателе глохнет и дергается.
3. Зажигание - свечи новые.
4. ДЗ - не похоже, обычно в этом случае холостые плавают и рывков не должнобыть, а тут глохнет резко.
4. ГРМ менял зимой.
5. Подсос воздуха? как проверить?
6. Комп ошибок не показывает...
Заметил только что ни разу не заглохла при нажатой до конца педали сцепления, хотя может случайность.
Octavia, 1.6 AKL, 2000г.
Dronowar
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 13:59
Я думаю ДМРВ вас подводит)
Alex32
Сообщение Эдян » Ср, 28 апр 2010, 13:59
датчик тепературы как вариант
Эдян
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 14:11
Ой блин не ДМРВ а ДТОЖ. Совсем уже крыша поехала у меня)
Alex32
Сообщение Dronowar » Ср, 28 апр 2010, 15:39
Сегодня же заменю, вроде старый лежит в запаснике.
Причем самое удивительное что глохнет не предсказуемо. Неожидал что датчик температуры может так сильно влиять.
Отпишусь по результатам.
Dronowar
Сообщение Alex32 » Ср, 28 апр 2010, 17:01
Dronowar писал(а):Сегодня же заменю, вроде старый лежит в запаснике.
Может может)
Alex32
Сообщение Serj-77 » Ср, 28 апр 2010, 18:42
Dronowar писал(а):Отпишусь по результатам.
Если датчик температуры не поможет,в отписке по результатам напишите какой двигатель у вашего авто.
Serj-77
Сообщение Dronowar » Ср, 28 апр 2010, 19:11
датчик температуры не причем :( двиг AKL
Dronowar
Re: Глохнет на горячуюю, рывки при движении
Сообщение Diagnostik » Ср, 28 апр 2010, 19:38
Dronowar писал(а):2. Подача топлива думаю отпадает. Потому как только на прогретом двигателе глохнет и дергается.
Это под вопросом. Надо проверять давление топлива.
Если ошибок нет, возможно барахлит катушка зажигания. Снимите её, переверните и посмотрите на наличие трещин.
Diagnostik
Сообщение Dronowar » Ср, 28 апр 2010, 19:53
Diagnostik писал(а):Это под вопросом. Надо проверять давление топлива.
Манометр подключали давление 2,5 бара, при выключении зажигания падает до 1,5. Проверяли правда при холодном двигателе. Насос не оригинал менялся в конце лета.
Dronowar
Сообщение Diagnostik » Ср, 28 апр 2010, 20:00
На холодную оно может быть ещё нормальным. Надо мерить, когда глохнуть начинает.
Diagnostik
Сообщение Dronowar » Чт, 29 апр 2010, 12:30
Заметил следующее:
1. сцепление не влияет, глохнет при отжатом, нажатом, переключении либо при включенной передачи.
2. когда происходит рывок при двежении, некоторое время 0,5-1,5с не реагирует на газ, стрелка тахометра уверено падает до нуля если обороты 1-2тыс, либо успеваю подхватить газом если обороты 3-4тыс.
как будто это клинит зажигание на какое-то время, хотя почему только на горячую не могу понять...
либо отрубает давление топлива, но очень резко и кратковременно что не характерно.
либо стопорит ремень грм или генератора (убитый подшибик на горячую) только как тут проверить не знаю.
Dronowar
Сообщение владимир163 » Чт, 29 апр 2010, 18:37
я бы посмотрел д.п.к.в
владимир163
Сообщение Dronowar » Пт, 30 апр 2010, 9:31
владимир163 писал(а):я бы посмотрел д.п.к.в
д.п.к.в - это ?
Dronowar
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 30 апр 2010, 9:43
Датчик положения коленчатого вала
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 33
