forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ручник не отпускает
ручник не отпускает
ручник не отпускает
Сообщение LEFTHAND » Ср, 28 апр 2010, 14:45
всем доброго дня...
проблема следующая. при снятии авто с ручника, на заднем левом колесе колодки не разводятся, колесо подклинивает (с правым все нормально). рукой, отвожу назад механизм ручника, который на суппорте, становится все ок. вопрос: что, кроме троса ручника может быть? и еще сегодня заметил на этом механизме у Пассата, стоят пружины, которые его отводят назад... заглянул под Ауди А4, тоже есть... а у меня только отверстия под эти пружины, а их самих нет... должны они там быть? или я что то упустил)))
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение RomaN_ » Ср, 28 апр 2010, 14:49
+1 Такая же фигня, зимой больше не отпускало, сейчас меньше, при этом рукой нормально отводится......
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение LEFTHAND » Ср, 28 апр 2010, 14:54
а у тебя есть там пружины? которые отводят все это дело...
LEFTHAND
Сообщение RomaN_ » Ср, 28 апр 2010, 14:58
LEFTHAND писал(а):а у тебя есть там пружины? которые отводят все это дело...
В том то и дело что нет, поэтому и написал +1
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение LEFTHAND » Ср, 28 апр 2010, 15:13
значит они там не предусмотрены??? а какая сила отводит назад трос ручника??
LEFTHAND
Сообщение Ulisss » Ср, 28 апр 2010, 15:38
Было такое после замены барабанных тормозов на дисковые. Проверьте перемещение тросика ручного тормоза, почистите механизм включения на суппорте.
Пружины действительно не устанавливаются, но установить можно. Подходят от старого Суперба.
Ulisss
Сообщение LEFTHAND » Ср, 28 апр 2010, 17:17
а поподробнее можно про чистку механизма? как-где-что чистить?
LEFTHAND
Сообщение _Wolf_ » Чт, 29 апр 2010, 0:21
у меня на пассате из-за грязи в тросах такое было.
пыльник слетел
продан
_Wolf_
Сообщение RomaN_ » Чт, 29 апр 2010, 6:55
Ulisss писал(а):Пружины действительно не устанавливаются, но установить можно. Подходят от старого Суперба.
Номерочек в студию!!!
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Ulisss » Чт, 29 апр 2010, 8:00
LEFTHAND писал(а):а поподробнее можно про чистку механизма?
На суппорте рычажок, к которому крепиться тросик ручника. При опущенном ручнике рычажок должен на 1-2 мм не доходить до упора. Сам рычажок на оси закреплен гайкой. Чистить нужно под рычажком, чтобы обеспечить его свободное перемещение. Надумаете откручивать гайку будьте осторожны, под ней тоже пружина.
Добавлено спустя 38 секунд:
8E0615295 и 8E0615296. Левая и правая пружины
Последний раз редактировалось Ulisss Чт, 29 апр 2010, 8:19, всего редактировалось 1 раз.
Ulisss
Сообщение RomaN_ » Чт, 29 апр 2010, 8:07
Ulisss писал(а):8E0615295 и 8E0615296. Левая и правая пружины
Большое спасибо!
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Ulisss » Чт, 29 апр 2010, 8:20
RomaN_ писал(а):Большое спасибо!
:beer:
Ulisss
Сообщение LEFTHAND » Чт, 29 апр 2010, 13:43
вот как раз у меня и не доходит рычажок на 1-2 мм, и колесо клинит... рукой его довожу до упора, тогда все гуд...
LEFTHAND
Сообщение Ulisss » Чт, 29 апр 2010, 14:04
ХЗ. Я рассказываю как делал на своем.
Ulisss
Сообщение RomaN_ » Чт, 29 апр 2010, 15:13
А я уже пружинки закзал :)
Сарай ARX 4х4
RomaN_
