forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срабатывает сигнализация
Сообщение ivanuz » Чт, 29 апр 2010, 23:02
Здравствуйте.
Машина 2003 года, AGU, на ручке. Сигнализация Reef r-402 с автопейджером.
Второй день уже происходит следующая ситуация:
Ставлю машину на охрану периметра и ухожу домой. Где-то часов в 11 начинает срабатывать сигнализация. С пейджера отключается и начинает орать по новой. Спускаюсь к машине (сигнализация орет), и вижу, что горят стоп сигналы. Снимаю с охраны, жму на тормоз, ставлю на охрану и все ок. На следующий день происходит такая же ситуация.
За два дня до этого менял оба подшипника ступицы спереди.
Связан ли сабж с этим (так как до этого ничего подобного не случалось) и в какую сторону копать?
Гуглинг пока результатов не дал. :)
ivanuz
Сообщение _Wolf_ » Чт, 29 апр 2010, 23:04
для начала попробуй отключить датчик удара , через программируемые функции.
просто недавно сам тож морочился с оранием сиги .
продан
_Wolf_
Сообщение RomaN_ » Пт, 30 апр 2010, 8:36
Если стопы горят - проверяй лягушку тормоза, возможно сигналка к ней привязана.
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 30 апр 2010, 8:39
RomaN_ писал(а):Если стопы горят - проверяй лягушку тормоза, возможно сигналка к ней привязана.
+1 к лягушке,к ней врядли привязана,но падение напряжения чувствовать может,хотя если Reef с реле ВЕЙТ АП то скорее всего связь с тормозной лягушкой есть.
ARX-4x4
Re: Срабатывает сигнализация
Сообщение ПлотНик » Пт, 30 апр 2010, 11:17
ivanuz писал(а):Сигнализация Reef r-402 с автопейджером.
какой пейджер?
ПлотНик
Сообщение RomaN_ » Пт, 30 апр 2010, 12:31
http://www.reefnet.ru/index.php?option= ... view&id=41
В режиме охраны контролируются:
-Концевые выключатели дверей
-Концевые выключатели капота и багажника
-Двухуровневый датчик удара
-Дополнительный датчик (при подключении)
-Зажигание
-Педаль тормоза
-Питание системы
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение ivanuz » Пт, 30 апр 2010, 17:30
какой пейджер?
Обратная связь, на 2 км работает, оповещает о тревоге. Плюс с него, насколько я понял можно отключить орущую сигнализацию.
RomaN_ писал(а):http://www.reefnet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=41
-Педаль тормоза
-Питание системы
Это я тоже уже прочитал. Но что может вызвать на стоячей закрытой машине срабатывание педали тормоза?
ivanuz
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 30 апр 2010, 17:34
Сними на ночь разъём с тормозной лягушки(похоже она у тебя замыкает)
ARX-4x4
Сообщение Wraiz » Пт, 30 апр 2010, 18:19
дождь был?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение ivanuz » Пт, 30 апр 2010, 18:22
ARX-4x4 писал(а):Сними на ночь разъём с тормозной лягушки(похоже она у тебя замыкает)
Объясните, пожалуйста, чайнику где снимать? :)
Дождь был. Влажность большая. Но срабатывает когда дождя нет.
ivanuz
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 30 апр 2010, 18:25
Над педалью тормоза стоит та самая лягушка,к ней подходит фишка с проводами-вот её радимую и надо снять.
ARX-4x4
Сообщение ivanuz » Пт, 30 апр 2010, 19:48
ARX-4x4 писал(а):Над педалью тормоза стоит та самая лягушка,к ней подходит фишка с проводами-вот её радимую и надо снять.
Спасибо большое. Попробую на ночь сегодня сделать :)
Думаю может с проводкой чего случилось, статикой изредка бить стало от дверей.
ivanuz
Сообщение ivanuz » Вс, 02 май 2010, 20:21
Всем спасибо. Дело было действительно в лягушке. Нашел где она находится, поправил, вроде пока все ок. Страшно было ехать по трассе, когда она "залипала" и стопы горели постоянно, либо не горели вообще. И в сигнализации действительно стоял режим, который срабатывал на нажатие педали тормоза. Проблема решена.
ivanuz
Сообщение RIE » Ср, 26 янв 2011, 9:39
Напишу в эту тему чтоб не создавать новую.
2 месяца назад взял машину 2001 года. Установлена сигнализация Мангуст, есть два брелка ней. за эти два месяца дважды ночью не давала спать. Вечером около 9-10 часов ставлю машину под окно, ставлю на сигналку она закрывается свет тухнет, все закрыто все хорошо. Часов 12 начинает орать смотрю в окно, никого рядом с машиной все нормально. Выключаю сигналку ставлю снова. Тишина. Через час сново орет, рядом никого. И так продолжается до 7 утра с интервалом в час. Выспаться не получается. :(
За два месяца было две такие ночи. Закономерностей не вижу.
Куда копать? Что смотреть? к кому обращаться?
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение VoVaSiK » Ср, 26 янв 2011, 17:29
У меня сигнализация Sheriff с обратной связью, пару раз были такие ситуации: ставлю машину ночью, и где то через два часа орет, я в окно, нет никого, отрубаю, через 15 минут опять, иду смотреть. В результате причина в невыключенной подсветке салона. Так уже два раза меня пугала :))) Получается что сигналка реагировала на падение напряжения в эл.цепи.
VoVaSiK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
