forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Octavia 1.8 Turbo
Сообщение Blond » Ср, 30 мар 2005, 19:06
Добрый вечер!
Возникла проблема с автомобилем Skoda Octavia 1.8 Turbo (1999, 200 тыс. км пробег, двигатель серии AGU).
Машина иногда начинает тупить, дергаться и в итоге глохнет. После перезапуска двигателя все эти неприятные эффекты пропадают. Обратился в Вентус, они почистили дроссельную заслонку и сделали диагностику двигателя и системы питания. Но после этого ничего не изменилось. Ещё раз приехал в Вентус. Очередная диагностика ничего не показала. Свечи, датчики, электрика, давление в топливных магистралях - всё в норме. Диагностический компьютер не покал ни одной ошибки. В чём может быть проблема? Может у кого-либо из уважаемых участников форума было что-то подобное?
Заранее благодарю,
Дмитрий
Blond
Re: Проблема с Octavia 1.8 Turbo
Сообщение СЕРЁГА » Ср, 30 мар 2005, 20:11
Blond писал(а):Добрый вечер!
Заранее благодарю,
Дмитрий
Я конечно не спец, но есть подозрение что это турбина :roll:
СЕРЁГА
Сообщение Den » Ср, 30 мар 2005, 20:39
скорее всего соглашусь с вариантом турбины, пробег многоват для нее
Den
Сообщение Koker » Чт, 31 мар 2005, 7:24
Den писал(а):скорее всего соглашусь с вариантом турбины, пробег многоват для нее
заявленный ресурс VW для турбины 1,8Т не менее 300т.км (хотя всякое может быть, тогда попадалово)
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Blond » Чт, 31 мар 2005, 8:54
Даже если сломалась турбина, как это влияет на работу двигателя на холостых? Согласен, мощность при отсутствии турбины падает, но двигатель не должен глохнуть. У меня у знакомого на пассате турбо турбина вообще не работает, так машина нормально ездит и не глохнет.
Модет быть в моём случае проблема в бензонасосе или фильтре тонкой очистки?
Blond
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 31 мар 2005, 9:23
Бензанасос - это вариант.
А как насчет катушек зажигания, на ARX схожие симптомы когда катушки вылетают. :?
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Cherry » Чт, 31 мар 2005, 9:47
Начните с самого простого - замените топливный фильтр, даже если меняли его совсем не давно.
Cherry
Сообщение Tornado » Чт, 31 мар 2005, 10:10
Blond писал(а):Машина иногда начинает тупить, дергаться и в итоге глохнет
тупит, дергается - либо не хватает топлива (было такое, потом прошло само, думаю вода в бензине была), причины могут быть в бензонасосе, фильтре тонкой очистки или форсунки, с последним не уверен, но прочистить я думаю не помешает. Либо зажигание смеси, тогда действительно катушки, свечи
Tornado
Сообщение Blond » Чт, 31 мар 2005, 10:40
А бензонасос на Октавии можно почистить или его менять надо?
И где находится фильтр тонкой очистки?
Насчёт катушек не уверен, т.к. в этом случае, думаю диагностический стенд выдал бы ошибки.
Blond
Сообщение Tornado » Чт, 31 мар 2005, 10:58
фильтр только менять, находиться сзади под днищем, менять лучше на сервисе, там вроде клипсы какие-то, надо инструмент специальный (точно не знаю, не менял). Думаю надо поступить так: проверить топливный тракт, т.е. поступление топлива в камеры сгорания начиная от насоса-топливный фильтр-форсунки, если не поможет - смотреть электрику. По симптомам все же больше похоже на нехватку топлива. У меня тоже 1,8Т
Tornado
Сообщение Fox » Чт, 31 мар 2005, 11:04
2tornado - когда адрес пришлешь(в личку) чтобы наклею тебе прислать?
Fox
Сообщение Den » Чт, 31 мар 2005, 11:07
Последний раз редактировалось Den Чт, 01 апр 2010, 0:36, всего редактировалось 1 раз.
Den
Сообщение Tornado » Чт, 31 мар 2005, 11:13
Fox писал(а):2tornado - когда адрес пришлешь(в личку) чтобы наклею тебе прислать?
ааа блин забыл сафсем, щас напишу :)
Tornado
Сообщение Blond » Чт, 31 мар 2005, 11:18
Короче фиг знает, что делать...
Стенд ничего не показал и мне сказали, что когда заглохнет и не заведётся больше, вот тогда и тащите её в сервис.
Вот такие пироги...
Blond
Сообщение Tornado » Чт, 31 мар 2005, 11:19
Den писал(а):у ауди а4 срок турбины 200, но смотря как здить
ездить как обычно, только после приличных скоростей (по трассе, некоторые и в городе умудряются) дать поработать 2-3 минуты на холостых чтобы остыли подшипники турбины. Турбина выходит из строя не тогда когда работает, а когда ей не дают остыть как следует.
Tornado
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
