forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Послушаем Октавию (песню ARX)
Сообщение JORNN » Пн, 11 дек 2006, 15:48
При работающем двигателе вне зависимости от включения/выключения климата и вентиляторов двигла в передней части авто слышен отчетливый гул, похожий на то, когда передачи по телеку заканчиваются и появляется эфирная сетка. Так должно быть, это особенность работы впуска/выпуска или еще чего-то там? Поделитесь слуховыми ощушениями.
JORNN
Сообщение avkh » Пн, 11 дек 2006, 16:10
шипение?
м.б. климат?
антифриз на месте?
avkh
Сообщение Scraber » Пн, 11 дек 2006, 16:14
Подшипник чего нибудь гудить или помпа!!!
а может еще что нибудь
Scraber
Сообщение veral » Пн, 11 дек 2006, 16:34
Климат вечером перед стоянкой попробуй выключить,чтобы утром при заводке он был выключен. У меня от него похожие звуки шли на "холодную"
veral
Сообщение JORNN » Пн, 11 дек 2006, 16:44
Спасибо, что откликнулись. Антифриз вроде на месте. Это не шипение, а гул как в ушах заложено. Помпу и ГРМ менял недавно, кроме того сервисмены то же ничего криминального не нашли. Подшипник? Звук появляется не систематически. Слушал двигатель под капотом все ок. Климат пробывал по всякому включать/выключать на ночь. Появиться звук может только когда двиг прогревается выше 70. Я и спрашиваю может у кого тоже есть этот гул.
JORNN
Сообщение Mad-Max » Пн, 11 дек 2006, 16:58
JORNN писал(а):Спасибо, что откликнулись. Антифриз вроде на месте. Это не шипение, а гул как в ушах заложено. Помпу и ГРМ менял недавно, кроме того сервисмены то же ничего криминального не нашли. Подшипник? Звук появляется не систематически. Слушал двигатель под капотом все ок. Климат пробывал по всякому включать/выключать на ночь. Появиться звук может только когда двиг прогревается выше 70. Я и спрашиваю может у кого тоже есть этот гул.
это может быть дополнительный электровентилятор
вот этот: http://www.exist.ru/images/img.asp?pid= ... mid=673373
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение JORNN » Пн, 11 дек 2006, 17:15
Номерок его можно пожалуйста.
JORNN
Сообщение Mad-Max » Пн, 11 дек 2006, 17:17
JORNN писал(а):Номерок его можно пожалуйста.
078 906 601 D, пожалуйста
Mad-Max
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
