forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевые тяги
Рулевые тяги
Рулевые тяги
Сообщение Ёж » Вс, 02 май 2010, 18:11
Друзья подскажите какие руревые тяги посоветуете поставить кроме оригинальных,потому оригинальные продаются в комплекте с наконечниками,а они у меня есть.
Ёж
Сообщение Ajaz » Вс, 02 май 2010, 18:21
Вот JAR 928 это TRW тоже что и в оригинале, только чуть дешевле)
Skoda Octavia Classic, AKL 200000
Ajaz
Сообщение Ёж » Вс, 02 май 2010, 18:44
Ajaz писал(а):Вот JAR 928 это TRW тоже что и в оригинале, только чуть дешевле)
Но они без наконечников отдельно тоже не продаются.
Ёж
Сообщение Ajaz » Вс, 02 май 2010, 18:49
JAR 928 просто тяга без наконечника.
Ajaz
Сообщение Ёж » Вс, 02 май 2010, 19:07
Ajaz писал(а):JAR 928 просто тяга без наконечника.
Спасибо. Я в EXISTE такого там нет.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Я смотрел existe там таких нет,а где можно купить?
Ёж
Сообщение Ajaz » Вс, 02 май 2010, 19:49
Незнаю как вы ищете, но я нашел Изображение
Ajaz
Сообщение Yurisaf » Вт, 04 май 2010, 12:59
Ajaz писал(а):Незнаю как вы ищете, но я нашел Изображение
Столкнулся с такой проблемкой, на ТО приговорили рулевые наконечники я их купил и заменил но сразу после замены обнаружили слабенький люфт в самих тягах там под резинкой на шарике. В Экзисте когда просто ищешь он дает тяги с наконечниками а ваш номерок не кажет, кажет только когда его поиском бьешь. Вот и вопрос эта деталька за номером ТRW JАR 928 она и на правую и на левую сторону что-ли или на одну а на другую сторону другая, то какая, какой номерок? Мне кажется на разных сторонах стоят разные с разой резьбой, забивал 927 и 929 кажет применение на другие машины, подскажите если в курсе какой номер.
Yurisaf
Сообщение Greenart » Вт, 04 май 2010, 15:34
Привет здесь можно посмотреть инфо по наконечникам и тяге.. Себе купил наконечник TRW JTE 457, еще пока не менял и на всяки случай присмотрел тягу JAR928 http://outcat-cs1.tecdoc.net/ows/ru/A7C ... ramesetJsp
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А вот и оригинальный номерок для экзиста и других мест )) 1J0422807B
ПИЛОТИРУЮ SKODA TOUR 2008 1.4 BCA КАЛУГА --> SKODA OKTAVIA A7 1.6 MPI
Greenart
Сообщение Yurisaf » Вт, 04 май 2010, 18:24
Greenart писал(а):Привет здесь можно посмотреть инфо по наконечникам и тяге.. Себе купил наконечник TRW JTE 457, еще пока не менял и на всяки случай присмотрел тягу JAR928 http://outcat-cs1.tecdoc.net/ows/ru/A7C ... ramesetJsp
Да я и говорю что наконечники поменял и как раз поставил TRW JTE457 и JTE 458, но после замены выяснилось что есть маааленький люфт в тягах там под чехлом на шарике тяги. Вот и озадачился я купить только тяги без наконечников а это как то не просто они все под номером 1J0422807B идут с наконечниками.
Yurisaf
Re: Рулевые тяги
Сообщение Greenart » Чт, 06 май 2010, 9:39
В Питерском экзисте под этим номером 1J0422807B идет просто тяга без наконечника, и если я правильно понял ее можно поставить на правую и левую сторону. Сайт производителя (есть информация с картинками) http://www.trwaftermarket.com/
Greenart
Re: Рулевые тяги
Сообщение Ёж » Чт, 06 май 2010, 19:36
Я всё таки мучился,мучился этим вопросом какие тяги купить и всё таки заказал в existe оригинал.
Ёж
Re: Рулевые тяги
Сообщение Ajaz » Чт, 06 май 2010, 20:16
Ajaz писал(а):Вот и вопрос эта деталька за номером ТRW JАR 928 она и на правую и на левую сторону что-ли или на одну а на другую сторону другая, то какая, какой номерок?
Это на обе стороны, вопрос уже обсуждался здесь на форуме, сам лично себе купил и поставил, разница только в наконечниках, вот они разные на левую и на правую сторону.
Ёж писал(а):Я всё таки мучился,мучился этим вопросом какие тяги купить и всё таки заказал в existe оригинал.
Дело конечно ваше, но JАR 928 - это то что идет в оригинале, но стоимость в два раза ниже.
Ajaz
Re: Рулевые тяги
Сообщение Greenart » Пн, 10 май 2010, 20:03
Сегодня наконец добрался до рулевого наконечника с левой стороны, и успешно его поменял. Поставил как и планировал TRW. Люфта больше нет, пропали все побрякивающие стуки при проезде неровностей, руль стал немного тяжелее( почти незаметно)....
Greenart
Re: Рулевые тяги
Сообщение Greenart » Чт, 13 май 2010, 19:53
Чуть выше выложил несколько фоток наконечника и родной тяги до замены наконечника.... :)
Greenart
Re: Рулевые тяги
Сообщение bartalamu » Вт, 18 май 2010, 10:07
Господа, а ктонить подскажет можно по номеру кузова узнать какие рулевые тяги нужны на Фабию? А то на СТО сказали на замену, а на рынке говорят они есть двух фирм, и соответственно разные, гнать опять на СТО далеко!!!
bartalamu
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
