forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отверстие в защите двигателя для слива масла.
Сообщение Artur15 » Пн, 03 май 2010, 11:15
Здравствуйте. Законцилась гарантия и ездить к оф. дилеру для проведения ТО нет смысла. Хочу сделать отверстие в защите для слива масла, чтоб защиту не снимать. Может кто делал или схема есть где отверстие делать. Понимаю что нужно просто залесть под машину на яме и все поймешь.
Artur15
Сообщение redhead » Пн, 03 май 2010, 11:29
Собираюсь этим заморочиться в ближайшие выходные,совместив с заменой масла.Даже заглушку от 10-й защиты уже прикупил.
redhead
Сообщение dexxxqqq » Пн, 03 май 2010, 11:33
А фильтр как менять? Тоже отверстие? По-моему конструкция будет сопливой.
dexxxqqq
Сообщение Artur15 » Пн, 03 май 2010, 12:00
Фильтр меняется сверху без проблем, покрайней мере на 1.4.
Artur15
Сообщение Grave_Digger » Пн, 03 май 2010, 12:11
Сколько тем можно плодить? Ведь было уже... даже с фотоотчетом. :evil:
Grave_Digger
Сообщение эд-007 » Пн, 03 май 2010, 12:23
Grave_Digger писал(а):Сколько тем можно плодить? Ведь было уже... даже с фотоотчетом. :evil:
Ссылочку если не трудно,тоже об этом подумываю. 8)
эд-007
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 03 май 2010, 12:41
Вопрос 15: Защита картера двигателя. Нужна ли она и какая от нее польза?
Ответ:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F2%E5%F0
Вопрос 42: Какое мне масло применять в двигателе? Насколько сложно масло поменять самому?
Ответ:
Фотоотчет по замене масла http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 93&start=0
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F1%EB%EE
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... B%FC%E5%F2
ARX-4x4
Сообщение Artur15 » Пн, 03 май 2010, 13:30
Спасибо, тему закрывать.
Artur15
Сообщение tvik » Пн, 03 май 2010, 13:33
Не думаю что из-за этого нужно замарачиваться
Снял защиту спокойно открутил , слил масло . Посмотрел в каком состояние двигатель , не где чтоб не подтекало не открутилось .
Поставил защиту и поехал со спокойной душой .
А для ленивых придумали вакуумный насос :)
P.s. резать свою защиту , которая мои глупости прощала это кощунство :oops:
tvik
Сообщение hip » Пн, 03 май 2010, 13:59
tvik писал(а):Не думаю что из-за этого нужно замарачиваться
+1
hip
Сообщение Siberian » Пн, 03 май 2010, 13:59
Кстати насчёт вакуумника...Первый раз так и менял масло. Дык залили 3.5л нового масла. Думал, может в книжке ошиблись (по идее должно быть 4.7). Второй раз менял снизу, залил уже 4.5л. Вывод - откачивая насосом оставили литр грязи! Вот вам и вакуумник...
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Artur15 » Пн, 03 май 2010, 14:58
На предедущей шкоде было отверстие в защите броблем не было не каких, отъездил 2 года и 30000 км потом продал ( была октавия AGN 1998 г.в. пробег 147). Шкода это не ТАЗ где что-нибудь подтекает постоянно.
Artur15
Сообщение JD » Пн, 03 май 2010, 15:05
Отверстие делать нет смылса, т.к. фильтр сверху не поменять. А вот переделать крепление переднего края защиты можно. Там два болта под щитками находятся, и чтобы их открутит надо эти щитки снимать, что очень не удобно.
JD
Сообщение Siberian » Пн, 03 май 2010, 20:19
По крайней мере на моей тарантайке фильтр сверху всё же меняется!
Siberian
Сообщение Qseft » Пн, 03 май 2010, 22:59
JD писал(а):Отверстие делать нет смылса, т.к. фильтр сверху не поменять. А вот переделать крепление переднего края защиты можно. Там два болта под щитками находятся, и чтобы их открутит надо эти щитки снимать, что очень не удобно.
Фильтр на 1.8Т без особых сложностей меняется "сверху". При откручивании одевайте на него герметичный пакет, чтоб маслом не залить защиту и т.д.
Siberian писал(а):Кстати насчёт вакуумника...Первый раз так и менял масло. Дык залили 3.5л нового масла. Думал, может в книжке ошиблись (по идее должно быть 4.7). Второй раз менял снизу, залил уже 4.5л. Вывод - откачивая насосом оставили литр грязи! Вот вам и вакуумник...
Откачивающая трубка должна быть немного гибкой, тогда ее конец доходит до сливной пробки, соответственно все откачивается полностью, уже 6 замен так делал, никакого гимора с защитой.
Qseft
