forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провалы при разгоне
Провалы при разгоне
Провалы при разгоне
Сообщение Sem » Пн, 11 дек 2006, 22:53
У меня такой вопрос. Завожу холодный двигатель, прогреваю пять минут. Трогаюсь с места, начинаю движение, резко нажимаю педаль газа - провал. Двигатель практически глохнет. После прогрева двигателя провалов нет. Подскажите такое должно быть или нет?
Skoda Oktavia AKL 1998 г.
Sem
Re: Провалы при разгоне
Сообщение CooLer » Вт, 12 дек 2006, 0:20
Sem писал(а):У меня такой вопрос. Завожу холодный двигатель, прогреваю пять минут. Трогаюсь с места, начинаю движение, резко нажимаю педаль газа - провал. Двигатель практически глохнет. После прогрева двигателя провалов нет. Подскажите такое должно быть или нет?
Та же самая фигня и на фабии... нежнее надо на газ нажимать... нежнее :roll:
CooLer
Сообщение zxcasd » Вт, 12 дек 2006, 8:51
Видимо еще не прогрелся
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Sem » Вт, 12 дек 2006, 9:51
Я думаю, что инжекторный двигатель должен ехать и холодный. Карбюраторный с "подсосом" и тот едет.
Sem
Сообщение myafik » Вт, 12 дек 2006, 10:32
Обороты гуляют? После прогрева обороты падают?
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Sem » Вт, 12 дек 2006, 18:27
После пуска на 5 секунд обороты поднимаются до 1100. Затем падают до 850. У меня на холодную и на горячую обороты 850.
Sem
Сообщение Brokly » Вт, 12 дек 2006, 18:33
Аккумулятор давно снимал ?
Brokly
Сообщение halmer » Вт, 12 дек 2006, 18:50
Brokly писал(а):Аккумулятор давно снимал ?
А это причём?
Автору: может бенз?
halmer
Сообщение Den » Вт, 12 дек 2006, 18:55
А это причём?
Автору: может бенз?
могли обшибки повыскакивать
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Sem » Вт, 12 дек 2006, 19:48
Автомобиль сканировал Vag Com и сканером Х-431. Ошибка бывает только одна 537(ошибка лямбда регулирования верхний предел) "спародическая". И появляется она только на режиме максимальных нагрузок.
Sem
Сообщение Marchell » Вт, 12 дек 2006, 21:08
заслонку смотрел?
Marchell
Сообщение Sem » Вт, 12 дек 2006, 21:49
Заслонку чистил летом. Плавали обороты х.х. на горячем двигателе. После чистки обороты стабилизировались. Недавно подключал газоанализатор в итоге получил:
CO % CH ppm СO2 % O2 % л
Обороты х.х. 3,15 330 13,84 0,12 0,917
3000 об/мин 0,21 175 15,00 0,18 1,001
На холостых повышенное содержание СО, СН, а лямбда показывает очень богатую смесь. Подозреваю ДМРВ. Какое значение расхода воздуха должно быть на холостых оборотах?
Sem
Сообщение hip » Ср, 13 дек 2006, 15:53
когда все хорошо показывает 1,4 - 2,8 г/сек.
hip
Сообщение hip » Ср, 13 дек 2006, 15:54
hip
Сообщение Sem » Ср, 13 дек 2006, 22:49
Сегодня смотрел значение параметра "количество впускаемого воздуха- Intake airflow" с помощью Х-431 и VAG Too l. На холостом ходу 22. При перегозовках поднимается до 56. В руководстве стоит значение от 14 до 30, что соответствует 76 - 164 мг/ход. 22 это норма для холостого хода или нет?
Sem
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
