forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тихий звук динамика
Тихий звук динамика
Тихий звук динамика
Сообщение max317 » Пн, 03 май 2010, 15:08
Здравствуйте, уважаемые господа!
У меня история такая. Как купил новый тур, сразу обратил внимание. Как открываешь центральный замок (с ключа и с брелка) и открываешь именно водительскую дверь (только первый раз) раздается тихий звук в течении 3-4 секунд и перестает. Источник - маленький динамик, который торчит из под панели на проводке в районе печали сцепления (с водительской стороны естественно). На работу всех частей машины это не влияет, отказов не выявлено.
Скажите пожалуйста, кто с этим явлением сталкивался и "с чем это едят"?
max317
Сообщение Grave_Digger » Пн, 03 май 2010, 16:07
Так и должно быть, если очень быстро открываешь дверь. Если открыть с брелка и немножко подождать, а потом открывать дверь - звука не будет.
Grave_Digger
Сообщение max317 » Пн, 03 май 2010, 20:29
Спасибо. Завтра с утра проверю.
А можно еще так сделать. Сажаешь человека в машину и ставишь на сигналку. Через некоторое время делаем все, как написано выше и спрашиваем того самого человека: "А звук был?" Интересно, какой будет ответ...
Ну это так, хохмы ради.
Еще раз спасибо.
max317
Re: Тихий звук динамика
Сообщение max317 » Вс, 09 май 2010, 20:05
Сделал все как советовали выше. нажал на кнопку ЦЗ открыть и ждал минут пять. После открыл дверь водителя и не удивился, звук по-прежнему есть. Что делать? Мб откусить к ... динамик и все?
max317
Сообщение aleksandr1976i » Пн, 10 май 2010, 22:30
это включается бензонасос!для вашего удобства сделано,а вы что то откусывать собрались :lol:
aleksandr1976i
Сообщение max317 » Чт, 13 май 2010, 19:24
Я так и понял, что бензонасос. Но такие звуки издаются почему-то в турах. В А5 например нет. Такой подход чем-то наши жигули напоминает.
Такой же звук иногда появляется перед включением зажигания. Ладно, придется "забить". Спасибо.
max317
Сообщение luybchenko » Чт, 13 май 2010, 21:56
max317!
не забивайте себе голову ерундой, не морочте другим! :Bravo:
luybchenko
Сообщение Sashko » Чт, 13 май 2010, 22:56
А что за динамик такой все же торчит у автора?
Может это все же кнопка валет от нештатной сигналки? :)
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение max317 » Пт, 14 май 2010, 18:56
Завтра или послезавтра сфоткаю и выложу.
max317
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 71
