forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли снимать АКБ ?
Сообщение Артем77 » Пн, 03 май 2010, 18:36
Скажите можно ли зимой на длительное время снимать аккумулятор? Просто зимой езжу на другой машине,а шкоду оставляю на длительную зимовку.Вот этой зимой оставил АКБ,всю зиму ее не заводил,в апреле решил ее завести,подхожу к машине нажимаю на сигналку а она не работает АКБ полностью села,вот и пришлось прикуривать.Вот по этому и интересуюсь можно ли на зиму снимать АКБ? Ничего там с мозгами не случится ?
Артем77
Сообщение presnya » Пн, 03 май 2010, 18:52
Можно поступить проще.Снять клемму с аккумулятора.Я так и делаю.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Артем77 » Пн, 03 май 2010, 18:57
presnya писал(а):Можно поступить проще.Снять клемму с аккумулятора.Я так и делаю.
Клему снять можно,но только АКБ на морозе разрядится.Я имел виду снять вообще АКБ на зиму и занести его домой(на балкон)
Артем77
Сообщение roks » Пн, 03 май 2010, 19:20
Артем77 писал(а):Клему снять можно,но только АКБ на морозе разрядится.Я имел виду снять вообще АКБ на зиму и занести его домой(на балкон)
Если аккумулятор полностью заряжен, плотность электролита нормальная, то вреда ему на морозе не будет, никуда носить его не надо. Просто скинуть клемму.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Re: Можно ли снимать АКБ ?
Сообщение sasha66 » Вт, 04 май 2010, 7:54
Можно. Ничего не случиться. Но после снятия желательно либо прирасти заслонку, либо ездить поначалу аккуратненько и ждать, когда она сама прирастет.
sasha66
Сообщение Briere » Вт, 04 май 2010, 14:35
Осенью снимал аккумулятор для подзарядки,через сутки поставил обратно.Всё нормально.
Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 (продана) A7 1.2 tsi 2014
Briere
Сообщение Konrad25 » Вт, 04 май 2010, 16:16
АКБ лучше сохраняется на холоде! так что можно никуда не носить. на морозе емкость падает (меньше тока), но и саморазряд уменьшается. токи утечек меньше, соответственно пластины дольше проживут.
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение Мутантик » Чт, 06 май 2010, 7:48
Снимаю с машины для долива водички после весенне-летне-осенней эксплуатации, измерения плотности, подзарядки на зимний период, протирки.
После установки адаптирую в обязательном порядке ДЗ. Проблем никаких.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Vadimych » Чт, 06 май 2010, 11:37
Если зимой не ездить то считаю лучше снять и поставить дома в тепле (целее будет) т.к. в инструкции написано что при не использовании авто больше 2-х недель по моему АКБ может разрядится, сам снимал для подзарядки на пару дней, ставлю обратно и езжу без проблем безо всяких адаптаций.
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) 2008г. на рамках.
Vadimych
Сообщение ABK » Чт, 06 май 2010, 14:06
Снимаю на зиму, все работае как и до снятия.
ABK
Сообщение Сергей Власик » Чт, 06 май 2010, 20:21
Мутантик писал(а):Снимаю с машины для долива водички после весенне-летне-осенней эксплуатации, измерения плотности, подзарядки на зимний период, протирки.
А что значит адаптация Дроссельной заслонки? Как ее проводить подскажите на будущее.
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение Мутантик » Пт, 07 май 2010, 7:32
По вопросу адаптации ДЗ и другим интересным вопросам посмотрите темку "VAG-COM вопросы по эксплуатации". Потребуется комп, шнурок и программка. А дальше всё просто. Времени на всё меньше минуты.
Мутантик
Сообщение VAMP » Пт, 07 май 2010, 7:47
Вот здесь почитай http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=15436 или здесь viewtopic.php?f=15&t=7399&start=0. Короче в поиск. :readpravila: Куча тем по этому вопросу.
VAMP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
