forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доп. Иммобилайзер
Доп. Иммобилайзер
Доп. Иммобилайзер
Сообщение Санек... » Пн, 03 май 2010, 20:11
Всем привет! Вот решил установить дополнительный иммо. Только немного не разберусь какой именно проводок зажигания разорвать релюхой под капотом? Знающие люди подскожите пожалуйста, авто тур 1.6 08г.
Санек...
Сообщение alex8009 » Пн, 03 май 2010, 21:30
Официалы рвут цепь зажигания в салоне у релюшки в районе педалей -я разорвал цепь форсунок под капотом - так поэффективнее будет - правда только в итом случае если есть замок на капот и дополнительный иммо должен стоять в этом случае тоже под капотом и лучше по возможности скрытно !
Представь ты разорвал цепь зажигания - сига глюканула - машина не заводится - а форсунки то ведь льют бензин - бенз поступает в катализатор - потом заводится и привет катализатору !!!!!! Правда производитель не разрешает вроде размыкать цепи идущие к мозгам - но как говорится на все воля ваша ! Пандект - хороший иммо - цена решения вопроса 7 тыр. - рекомендую - если не шаришь - лучше не лезть - можно по фейсу и подушкой получить !
alex8009
Доп. Иммобилайзер
Сообщение Санек... » Вт, 04 май 2010, 10:06
Если при обрыве зажигания и попытке завести а потом соединить и завести будет привет катализатору, то о чем думают официалы обрывая эту цепь? Ведь почти все проверяют сигу! И вроде у всех все нормально!
Санек...
Re: Доп. Иммобилайзер
Сообщение alex8009 » Пт, 07 май 2010, 6:52
Санек... писал(а):Если при обрыве зажигания и попытке завести а потом соединить и завести будет привет катализатору, то о чем думают официалы обрывая эту цепь? Ведь почти все проверяют сигу! И вроде у всех все нормально!
Я таки думаю что чаще применяют разрыв цепи бензонасоса ! А с такой блокировкой и проблем то минимум - с плафона освещения салона проводок на бензонасос кидают и досвидос !
alex8009
