forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка на табло "машина с ключиком". Иммобилайзер.
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 23 май 2008, 15:56
Combi, 2002 г. ARX. Когда машинка перестала заводиться, первая мысль была на иммобилайзер, т.к.к он странно помаргивал. В ТРЁХ!!! жгутах проводов погорела проводка. Я понял так, что по одному-два проводка, так как их восстановили без замены самих жгутов, сгорела катушка зажигания и одна дорожка в блоке управления двигателем - её тоже восстановили, обошлось без замены блока управления. При этом ВСЕ!!! предохранители целые. Ковырялись двое суток, но реанимировали.
Алексей Кренёв
Сообщение GriAndSer » Вт, 04 май 2010, 10:21
Добрый день. У меня SKODA OCTAVIA 1999 года. 75 PS. 55kB. Объём- 1598. Бензин. Хэчбэк. Сегодня утром загорелась на дисплее "машина с ключиком" и моргает. В инструкции вроде как эта ошибка иммобилайзера. Может что со считывающим устройством. Оно смонтировано вокруг замка зажигания. Может провод отошел. Машина не заводится, вернее заводится и через пару секунд глохнет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
GriAndSer
Сообщение Совсем угрюмый » Вт, 04 май 2010, 11:37
иммобилайзер не опознает ключ... у меня такое было после попытки угона... пришлось зангово все ключи прошивать...
можно конечно рулевую колонку разобрать, проводку и разъемы на целостность проверить - но думается мне лучше на диагностику...
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение Scorp » Вт, 04 май 2010, 11:54
1. попробовать со вторым ключем
2. снять с брелка, если есть конечно, всю фигню что на нем навешана
3. если стоят сигнализации, попробовать отключить и завестись, хотя тогда по идее "ключик-иммо" на приборке не должен гореть
_____________
Scorp
Re: Ошибка на табло "машина с ключиком". Иммобилайзер.
Сообщение GriAndSer » Чт, 06 май 2010, 16:44
Ничего не получается. Какие ещё есть варианты.
GriAndSer
Сообщение Scorp » Чт, 06 май 2010, 17:22
в сервис, читать ошибки, "шить" ключи, ремонтироваться...
_____________
Scorp
Сообщение GriAndSer » Вт, 11 май 2010, 7:51
Не понимаю зачем перешивать ключи. Раньше же ездила машина. И проблем вообще не было с ключами. Авто покупал в 1999 в салоне. Я - единственный хозяин. Ошибок и глюков раньше вообще не было. Там то и электрики нет. :)
GriAndSer
Сообщение MRAK » Вт, 11 май 2010, 8:10
В сервис!!! Там сделают все что надо, понимать просто, остальное они сами
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение intera86 » Сб, 15 май 2010, 10:49
сегодня тоже загорелась машина с ключиком. снял клему с аккума (+), покурил 7 минут , одел клему обратно, "машина с ключиком" не загорелась, сел , завел, поехал не торопясь пока заслонка дросселя адаптируется.
intera86
Сообщение sinner » Вс, 16 май 2010, 22:45
Может батарейка в ключе села? :)
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сообщение PikniK » Пн, 17 май 2010, 15:39
sinner писал(а):Может батарейка в ключе села? :)
У меня она давно севшая, это не причина.
У меня пару раз была такая проблема,разбирал кожух колонки и контакты этого кольца вокруг замка зажигания смотрел,шевелил. Невсегда сразу помогало,вообще это гемор, один раз заглючило когда встал на проезде и у путей трамвая, было неприятно...
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
Сообщение GriAndSer » Вт, 15 июн 2010, 14:49
Может у кого-нибудь была такая проблема? На сервис не охота ездить. Заводится то через раз. Может и "очумельцы" чего подскажут и сам сделаю.
GriAndSer
Сообщение wladimotor » Вт, 15 июн 2010, 15:53
PikniK писал(а):
sinner писал(а):У меня пару раз была такая проблема,разбирал кожух колонки и контакты этого кольца вокруг замка зажигания смотрел,шевелил. Невсегда сразу помогало,вообще это гемор, один раз заглючило когда встал на проезде и у путей трамвая, было неприятно...
Скорее всего дело именно в контактах катушки на замке зажигания, там слаботочная цепь, малюсенькие контакты, малейший неконтакт приводит к ошибке. Об этом когда-то давно писали в За рулем. У меня было такое пару раз, в последний раз немножко (совсем чуть-чуть) развел контакты в разные стороны, чтобы возник натяг, и пшикнул вд. Уже несколько лет иммобилайзер работает как часы.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение ASV » Вт, 15 июн 2010, 17:07
Скорее всего все именно так и есть. +1
ASV
Сообщение tedi10 » Ср, 16 июн 2010, 9:35
подключи вагком, зайди в приборку, далее блок 22-25 и всё сразу прояснится. Если не получится, тогда приезжай в гости
BCA 1,4; 2009
tedi10
