цена на эту тягу так скажем дорого:-)т.к.эта обычная тяга длинной 15-20 см. Ни кто бы не мог подсказать ее длинну,хочу сделать ее сам.
Kolяn писал(а):Требуемые значения датчиков
Напряжение на переднем датчике при остановленном автомобиле без нагрузки: 2,3 - 2,8 В.
Напряжение на заднем датчике при остановленном автомобиле без нагрузки для привода на передние колеса: 1,9 - 2,3 В.
Выстави напряжение на датчике с помощью компа или тестера (центральный контакт на датчике, относительно кузова) и померяй расстояние между шарниром на датчике и шарниром на балке. Под машину лезть влом да и негде.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Да совсем забыл, как альтернатива тяги от карбюратора класики. Удачи
а в вагкоме не подскажешь где это напряжение посмотреть?
Kolяn писал(а):Блoк измeрeнныx знaчeний 001 адресс 29 левая фара
Cчитывaниe блoкa измeрeнныx знaчeний 1 → ← Изoбрaжeниe нa диcплee
12,3 В 11,2 В 0 км/ч 0
состояние движения
0 - автомобиль стоит (меньше, чем 5 км/ч)
85 - автомобиль двигается равномерно
255 - автомобиль двигается неравномерно
cкoрocть aвтoмoбиля
нaпряжeниe нa зaжимe 56b
ниже 10,5 В не обеспечивается правильная работа фар
нaпряжeниe нa зaжимe 15
Блoк измeрeнныx знaчeний 002
Cчитывaниe блoкa измeрeнныx знaчeний 2 → ← Изoбрaжeниe нa диcплee
2,4 В 2,10 В -0,5 % 216
активация шагового двигателя
регулирующий сигнал Master, отправленный в Slave
напряжение на датчике сзади (Master - левая фара)
не занято (Slave - правая фара)
1,9 ... 2,3 В - привод на передние колеса
3,5 ... 3,9 В - автомобили 4х4
напряжение на датчике впереди (Master - левая фара)
2,3 ... 2,8 В - стоящий автомобиль без нагрузки
Блoк измeрeнныx знaчeний 003
Cчитывaниe блoкa измeрeнныx знaчeний 3 → ← Изoбрaжeниe нa диcплee
42 54
напряжение на газоразрядной лампе
45 ... 95 В, в зависимости от прогрева газоразрядной лампы
мощность на газоразрядной лампе
32 ... 65 Вт, в зависимости от прогрева газоразрядной лампы
Дерзай!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
